Hi,jetzt müsst ihr mir nochmal helfen und zwar habe ich noch einen futura mit nem 1,6 16v und hab mir nen 1.8 16 gekauft. Jedoch ist das der Motor von nem XR3i so wie das Steuergerät,gibt es da probleme beim einbauen oder sind die Motoren und Halterungen gleich und könnte das Steuergerät probleme machen? Bekomme ich da überhaupt nen Getriebe vom Fiesta dran? Wie ist das bei tuning teilen von suhe,muss ich dann warscheinlich auch bei escort schauen,oder? Steuergerät ist auch vom escort,also ist dabei,also muss ich dann auch nen Superchip auch auf escort umprogrammieren,oder?
Hatte der Xr3i Servo ? Was für ein Baujahr war das Fahrzeug ? Motorteile sind egal. Hauptsache Zetec E. Chip muss man nach CODE des Steuergeräte programmieren. Kommt ja dann drauf an welches du fahren möchtest. Der Xr3i hat ein MTX75 Getriebe. Das heißt Schwungscheibe, Kupplung und Ölwanne tauschen dann passt auch wieder das Fiesta Getriebe dran. Hast ja die Teile da wenn du den 1.6 16V fährst. Nur ne neue Kupplung wäre dann schon angebracht. ToppeR
