huhu eace: hab da ne kleine frage zum anbringen der furura oder xr2i heck und front stoßis passen die eigentlich so ohne weiteres? oder muss da was verändert / geschweißt werden? und wie sind die eigentlich befestigt? geschraubt? gruß chris
Brauchst zum Umbau nen Schraubendreher Kreuzschlitz und ne Umschaltknarre mit 13er Nuss in tiefer Ausführung. Bei der Frontschürze hast du einmal in den Radhäusern je 2 Schrauben und am Frontblech im Motorraum 2 Muttern. Den Nerven zuliebe baust du am besten den Aktivkohlefilter (die schwarze Box hinter dem Beifharerscheinwerfer) ab, war glaube ich 8er Nuss, ziehst den nach oben raus, dann siehst die die Mutter schon. XR2i / Turbo Front hat zurecht 4 Stehbolzen, die wiegt durch die Zusatzscheinwerfer ne Ecke mehr, würde mich da nicht auf 2 Muttern beschränken. Aktivkohlefilter hat unten ne Zunge, die muss wieder in Halterung am Längsträger, wollte das nur erwähnt haben, weil hab schon manche gesehen, die den nur oben festgeschraubt haben. :übel: Heckschürze ist ähnlich wie die Frontschürze, in jedem Radhaus 2 Schrauben und in der Ladekante (da wo die ovalen Offnungen sind) 2 Muttern.
