Einbau von zwei Subs unter Frontsitze
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von mp3warrior, 13. August 2013.
  1. DJShadowman
    Leider sind die ja meist umgekehrt proportional zur Fahrzeuggeneration.
  2. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    DJShadowman, der war gut :)
    Es handelt sich hierbei aber um einen 5Türer Mk6. Hab nur das Thema genommen um meine Frage kurze los zuwerden.
    Und in der Tat mein ich die B-Säule an welcher ich das Signal angreifen möchte. Dort liegen ja Kabel für die hinteren Türen.
    Möchte die LS aber nicht still legen. Also werd ich das Signal abgreifen und löten.
  3. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Bedenke, dass dort keine Spannung am Stecker vorhanden ist, was mir spontan einfällt wäre die Versorgung für die Kofferraumbeleuchtung (blau/Orange meine ich, ist Massegeschaltet, also Dauerplus über Instrumenten-/Innenbeleuchtungs-Sicherung), müsste man dann unten aus dem Strang frickeln.
  4. ST1302
    28. Oktober 2007
    Also den Strom wollte ich ganz ordentlich aus dem Motorraum direkt von der Batterie holen oder evt gucken ob direkt am Sicherungskasten noch was frei ist. Würde den Weg verkürzen. Über die Masse mach ich mir keine Gedanken. Die findet sich auch irgendwo. Remode sollte die kleine Kiste erzeugen und Lautsprechersignal halt von links und rechts.
  5. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    ... für den Adapter meint ich. Hab dir schon nicht unterstellt, eine Endstufe an die Beleuchtung zu hängen ;)
    Kannst natürlich auch von der neuen Leitung abzweigen, dann aber bitte mit zusätzlicher Sicherung.
  6. ST1302
    28. Oktober 2007
    Naja da ich ja eh + von der Batterie holen muss für die Endstufe wollte ich dort den Adapter mit drauf legen. Und selbstverständlich auch ordentlich abgesichert.
