einbauanleitung fk gewindefw
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flo(w), 24. September 2009.
  1. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    brauche mal ne anleitung zum einbau der vorderen dämpfer.
    beim fw selbst war ein aluminiumfederteller dabei, der auf die feder kommt. dann kommt darauf das lager, darauf dieser verzinkte federteller von ford, dann eine mutter. das ganze in den dom, nächster teller drauf und die selbstsichernde mutter.
    ist das richtig so?
    weiß einer zufällig, was das für muttern sein müssen? die vom serienfw passen nicht, ist ne andere steigung...
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    sollten M 12x1,5 muttern sein, jedenfalls Feingewinde mit 1,5er steigung :ja:
    Reihenfolge klingt richtig :)
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    gut, dann fahre ich morgen welche kaufen! der schraubenhändler müsste wissen, was ich brauche. wichtig war mir die einbaureihenfolge.
  4. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    bist du dir das sicher das die nicht passen ???
    also wo ich meine einbauen wollte hat die mutter bei mir gepasst ohne zu murren
    nur der durchmesser unten net weil es für den facelift war :wand:
  5. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ja bin mir sicher die haben Feingewinde, du kannst natürlich auch die normalen draufschrauben aber erstens geht das verdammt schwer und 2tens kannste den Dämpfer dann wegschmeißen :D
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ja, habs auch direkt gemerkt, als ich die alten draufdrehen wollte und es nur schwer ging. beim genauen betrachten erkennt man auch die unterschiedliche steigung, das originale ist komischerweise feiner...
  7. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    ne anders das von fk is fein das Serienzeuch grob, oder ich hab gerade was falsches im kopf ?!
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    bist du dir da sicher? ich meine, es wär umgekehrt. aber egal, hab den dämpfer dabei und werde damit morgen zum schraubenhändler gehen. werde dann nochmal vergleichen!
  9. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    ... wie wäre es denn mit nachmessen? M12 Regelgewinde gibt es in drei Steigungen: 1,75, 1,5 und 1,25mm
    Grüße
    Chris
  10. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Nee, das is zu kompliziert und birgt Fehlerquellen. :B
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    lustig :B
  12. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    ich würde dann auch von jeder Steigung eine kaufen, nochmals hin fahren lohnt nicht bei den Spritpreisen - es sei denn man kauft die Schrauben im Baumarkt aber bei uns haben die nicht mal Feingewinde :D
    Thema Einbauen: KW sollte auf ihrer Homepage ne Anleitung haben - hat uns der Weitec Support damals auch empfohlen da zu gucken (ja die gehören zwar irgendwie zusammen..)
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    hatte den dämpfer ja noch nicht eingebaut, daher konnte ich den zum schraubenfuzzi mitnehmen, war ne ganz schnelle angelegenheit!
  14. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Und was wars jetzt also genau Bezeichnung ??
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    12x1,75, meine ich...
  16. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Hatte das Problem beim Supersport und beim Powertechfahrwerk aber auch, das die Serienscharuben nicht passten, waren aber gebraucht gekauft. Aber im Normalfall, wenn das Fahrwerk neu ist, sollten da eigendlich neue Schrauben mit bei liegen. Denn selbst bei einem billigen Fahrwerk, waren die Teile mit dabei.
  17. TS
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    habs ja ersteigert, daher waren die nicht dabei. doof, wenn man wegen eines 2euro artikels nicht weiterkommt, hätte ich vorher dran denken müssen...
