Einbaufragen Schroth Gurte
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Pornostar, 7. April 2005.
  1. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Hi Leudde,
    ich habe mich gestern mal dran gemacht meine schwarzen Schrothis reinzuhähngen, das hat auch soweit gut geklappt. 2 Haltepunkte habe ich wunderbar fest bekommen nur den Gurt innen bei der Handbremse feszuschrauben ist ja die Hölle, ich habe die Halterung zwar unter die Schraube gebracht aber bekomme die Schraube nicht mehr zu gedreht?
    Hat jemand Tips?
    Desweiteren frag ich mich ob der Einbau der Gurte wirklich korrekt ist,sprich die Ausrichtung der Halterungen? Denn es hängt ja im Ernstfall viel vom Gurt ab, deshalb möchte ich da nichts falsch machen! Hat jemand vieleicht Bilder davon?
    Wäre nett wenn ihr die mal Posten könntet.
    Greetz Tobse
  2. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Evtl. könnte ich dir heute Abend/Nacht welche schicken.
    Die Schraube sollte eigentlich wieder rein gehen ;-)
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Wäre sehr cool wenn du mir welchen Schicken könntest. Möchte halt wirklich alles richtíg machen, nicht das da was schief läuft!
    Muss mich da heute nochmal dran machen, bin nicht ganz fertig geworden. Hat sonst noch jemand Bilder?
    Grüße Tobse
  4. MaikW81
    MaikW81 Forums Semi-Profi
    19. März 2002
    Könnt noch Bilder machen.
    Hast du ´n Facelift?
  5. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Also ein Bild von der hinteren Befestigung hab ich auf meinen Webspace liegen. Bei dem Gurtschloß mußt du nur aufpassen, das du die Schraube nur soweit rausderhst wie erforderlich (bis ein Spalt zu sehen ist, wo du die Lasche einführen kannst). Wenn du den ganz auseinander baust, kann dir der gesamte Gurtspanner abwickeln und das wäre sehr schlecht.
    Sonst kann man die Teile links und rechts vom Sitz fast ohne biegen einbauen. Ich mußte meine Sitze beide ausbauen um die Teile anbauen zu können.
    Hier noch das Bild von der Befest8igung hinten:
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Ich die Sitze nicht ausgebaut :-(
    Ich meine vorne, am Gurstraffer, also Innenseite, da habe ich Probleme, da da so eine Abdeckung ist ich habs da zwar einfach reingebaut, aber ich denke das ist nicht ganz richtig :-(
    Hat jemand Bilder von der Schraube am Gurtstraffer beim MK4/5 mit Seitenairbags? das wäre nämlich für mich Interresant.
  7. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    also der rollautomat ist ja verdammt groß. haben die "nicht" elektrischen gurte auch so ein riesen teil??? ich überlege mir welche zu holen,aber nicht wenn das teil da dranne ist.
  8. Piet
    27. März 2002
    Also ich hab jetzt mal versucht Bilder von der Schraube und der Befestigung zu machen.
    Das auf dem ersten Bild ist das was hinter der Verkleidung ist. Das ganze Bild ist gedreht, weil ich die Kamera falschrum gehalten hatte *g* Die Befestigung erfolgt an der großen Schraube!
    Die Schraube drehst du soweit los, wie nötig. Auf dem zweiten und dritten Bild siehst du, wo der Gurt eingeführt wird. Es muß nur bis dahin die Schraube gelöst werden, das siehst du aber auch wenn du von oben is den Spalt reinguckst. Dann schraubst du alles wieder fest und schon passt das. Immer darauf achten, das du den Gurt nicht wie ich beim ersten mal verdreht einbaust, dann mußt du alles nochmal machen
    Es muß zwingend die Verkleidung ab und der Sitz ausgebaut werden, sonst wird das meiner Meinung nach nie was.
    So jetzt noch die Bilder:
    http://www.fiesta-tuning.de/forum/album_pic.php?pic_id=883
    http://www.fiesta-tuning.de/forum/album_pic.php?pic_id=885
    http://www.fiesta-tuning.de/forum/album_pic.php?pic_id=884
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Genau das meinte ich :wink:
    Da habe ich den Gurt ja auch reingefriemelt, nur bekomme ich die Schraube nicht mehr zu :-(
    Wie bekomme ich das am besten hin? So das ich die Schraube fest habe? Kann die Schraube auch nicht rausnehmen, da da so ein Sicherungssplint draufsitzt :-(
    PS: Wie bekomme ich die Sitze raus? Handelt sich bei mir aber um einen 3 Türer sprich hab klappbare Sitze :-(
  10. Piet
    27. März 2002
    Die Sitze sind mit 4 Schrauben am Boden befestigt. Für den Airbag gibt es einen Stecker den man abziehen kann.Die Schraube bekommst du warscheinlich einfach nur nicht richtig wieder eingeschraubt, von der länge her passen die auch mit den Gurten noch.
  11. substylee
    substylee Gast
    Wo wir gerade dabei sind. Ich möchte mir vielleicht auch einen elektrischen holen. Dieser soll aber nicht an der C-Säule befestigt werden, weil das panne ausschaut. Wie läuft dass denn wenn ich den an den haltepunkten der hinteren Gurte unten bei der Rücksitzbank anbauen will. Muss dass dann eingetragen werden?
  12. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    muss geprüft werden und so weit ich weiß müssen dann die jeweiligen sitzplätze ausgetragen werden, bin mir da aber nimmer os sicher :gruebel:
    Pornostar
    27. Mai 2002
    @MK5Jas
    das bedeutet für mich? Soll ich die sitze rausnehmen oder es nocheinmal probieren, wenn ich die Sitze ausbauen muss, dann muss ich die Halterung am rechten Gurthalter wieder los machen :wink: Wäre aber auch nicht so schlimm. Ich denke ich werde morgen mal den Sitz ausbauen und das ganze erledigen. Ich habe allerdings immernoch ein paar Fragen :)
    Und zwar bei meinen starren Gurten istn mir aufgefallen, das ich eventuell die Halterungen lösen muss um Sie zu verstellen, das kann doch nicht die Lösung sein oder? Muss doch auch durch die altbewährte Schlaufentechnik gehen oder?
    Danke für Eure Hilfe
    Achja was mir noch einfällt wo sind die vier Schrauben der Sitze? Nicht das ich noch was falsch mache oder was beschädige, muss ich sont noch was beachten? Gibt es bestimmte Drehmomente mit denen ich die Schrauben anziehen muss?
    Grüße Tobse
  14. Piet
    27. März 2002
    @fiesta182: Das ist nur mit speziellen Sportsitzen zulässig und es muß dann eingetragen werden.
    @Pornostar: Ich würde es wirklich versuchen, einen Sitz ausbauen und dann nochmal versuchen den Gurt festzubekommen. Es geht einfeach viel einfacher, wenn man sich den Sitz auf die Seite legen kann um richtig arbeiten zu können.
    Was du mit dem verstellen meinst, weiß ich jetzt nicht, ich konnte meine damals auch nicht verstellen, wie sie noch nicht eingebaut waren, das ging irgendwie erst dann richtig, wie sie fest mit dem Auto verbunden waren und man richtig ziehen konnte.
    Die vier Schrauben sind unten im Boden wo Gestänge/Führungsschienen vom Sitz sind, da gibt es keine anderen Schrauben, also kannst du nur die richtigen treffen. 2 oder eine davon sind untern Teppich "versteckt"
    Sitzausbau:
    1.Batterie abklemmen
    2.Der Stecker für den Airbag abziehen( findest du unter der Seitenabdeckung neben den Sitz, zwischen Sitz und Tür).
    3.Dann den Sitz nach hinten schieben und die beiden Schrauben lösen. 4.Dann den Sitz nach ganz vorne und die hinteren Schrauben lösen.
    Beim Einbau mit der Sitze die Schrauben mit 25Nm festziehen.
    Pornostar
    27. Mai 2002
    @mk5jas
    Danke was würde ich bloß ohne deinen fachmännischen Rat tun, ist schön das es wenigstens einen gibt der am MK5 schon ziemlich viel gemacht hat :)
    Ich mach heute auch mal Bilder von der Sache und Poste die in den Thread, ist glaube ich mal ganz sinnvoll so einen Thread zu haben.
    Greetz Tobse
