Eine "KAT"-Frage!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von erklaerbaer_adi, 3. Januar 2007.
  1. erklaerbaer_adi
    erklaerbaer_adi Forums Anfänger(in)
    4. Mai 2006
    Servus,
    ist es möglich, das wenn man in seinem auto einen Fächerkrümmer verbaut hat das dieser den KAT leer brennt???
  2. dbmaster
    dbmaster Forums Bewohner(in)
    16. September 2006
    was hast du den für nen motor? bei den kleinen motoren glaub ch würd das net so schnell passieren
  3. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    abgase sind abgase, egal ob die besser oder schlechter ihren weg gehen..
    also sollte der net dran schuld sein ;)
    aber würd beim fk immer gleich auf metallkat umbauen, weil dann passt des alles gut zsammen...
  4. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Und das nen Kat wegbrennt ist sehr unwahrscheinlich.
    welcher Motor produziert Wärme die an seine Eigene Schmelzgrenze geht???
    MfG
    erklaerbaer_adi
    4. Mai 2006
    @dbmaster, es ist ein 1,6 16V motor
  6. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    gehen tut das schon.
    Das ist der Motor aber nicht optimal eingestellt
    oder es noch ein Turbo dran....
    MfG
    ASTB
  7. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Am Fächerkrümmer liegt es nicht. Glaub mal eher du bist mal aufgesetzt und der Kat ist zerbröselt oder du bist mal mit zuviel Öl gefahren.
    ToppeR
  8. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    oder nen zylinder der ausgesetzt hat hat ständig unverbranntes benzin in den kat transportiert und das ist dann verbrannt => kat wird zu heiss, keramik-innenleben wird zerstört
    erklaerbaer_adi
    4. Mai 2006
    @polar, das kann sein, musste vor kurzem zündkabel und kerzen neu machen weil der zündfunke durchgeschlagen hat
  10. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Jo daran kann es unter anderem gelegen haben.
    Hast in den Kat reingeschaut oder gehst du davon aus das dieser leer ist?
    Kenne "ausgebrannte" Kats bisher nur von Corrados :-/
  11. Maddin
    Beim zetec is das recht normal das sich der kat irgendwann verabschiedet.
  12. XR2red
    XR2red Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Mai 2005
    Was heißt irgendwann?? Bei 200.000km oder früher?
    erklaerbaer_adi
    4. Mai 2006
    @blacki, man hört es am auspuffklang das der kat leer ist
  14. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Kann bzw. muß ich leider bestätigen... auf den ersten flüchtigen Blick war er noch einwandfrei aber außenrum nur noch bruchstückhaft vorhanden, hab dann auch auf FK mit Metallkat umgerüstet.
    MfG Flo
    erklaerbaer_adi
    4. Mai 2006
    was haste denn für den metallkat bezahlt???
  16. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    War ein Gebrauchter ausm Escort von einem Bekanntem. Hab 100€ bezahlt.
    MfG Flo
  17. TS
    erklaerbaer_adi
    4. Mai 2006
    liefert der metallkat auch werte wie ein normaler kat?
  18. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Laut dem Prüfer der meine AU gemacht hat habe ich für ein Euro1 Auto Spitzenwerte.... ein Metallkat sollte die gleichen wenn nicht sogar bessere Abgaswerte liefern wie ein normaler Keramikkat.
    MfG Flo
  19. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    wenn du nen metall kat kaufst, dann am besten nen 200zellen kat, weil der schneller die werte liefert für die au...
    wegen staudruck tun die sich 100 --> 200 zellen fast nix, zumindest nix für nen normalen motor ;)
  20. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Von Bosal gibts passende Metallkats für den Zetec, ursprünglich nur für den Escort, aber mit einem Schweißgerät paßt der auch im Fiesta :-D
