Hallo Leute, habe seit ein paar Tagen ein nerviges Problem mit meinem PC.. Es hat damit angefangen das ich den PC komplett abgesteckt hatte, also Strom, Maus, Tastatur etc.. Hatte danach alles wieder so angestöpselt wie es vorher auch war! Seitdem wenn ich ihn hochfahren will, läuft nur noch das Gebläse auf voller Stufe an aber weiter passiert nichts!! Auch mehrmaliges Ein- und Ausschalten bringt nichts.. Man muss schon gut Glück haben das er hochfährt... Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruss Basti
Ich hab bei meinem seit langem das Problem, dass wenn ich den vom Strom getrennt hatte, ich erst paar Minuten Standby am Strom haben muss bevor er angeht. Geht sonst ganz kurz an und wieder aus und vor nochmaliger Netztrennung auch nich wieder an. Liegt sicher am Netzteil, aber bin zu faul was zu tun.
Lieber warten bis das Netzteil richtig kaputt geht. Schön abrauchen lassen und einen Brand provozieren.... Der Gestank vom abrauchenden Netzteil ist mörderisch, den hatte ich noch lange in der Bude
Kann wirklich gut sein, dass dein Netzteil fratze ist...undichte Elkos wo das Elektrolyt teilweise ausgelaufen ist und die dadurch nicht mehr ihre Spannung erreichen und erst "warmlaufen" müssen um richtig durchzuschalten. evtl. hilft es das Netzteil mit nem Fön anzuwärmen (so wie mit der Netzteilplatine in den alten Siemens/Telekom-DSL-Modems)
Weiss vllt sonst noch jemand was zu meinem Problem? Vor dem Abstecken hat der PC ja einwandfrei funktioniert, kann ja fast nich sein das der so schnell verdreckt...
Hast Du denn im "Innenleben" irgentwas gemacht/angefasst sprich getauscht/gereinigt oder hast Du lediglich die Stecker hinten abgezogen?
Hab mal was gegoogelt.... http://www.wer-weiss-was.de/theme24/article4795546.html leider steht da aber auch keine definitve Antwort, ist eben leider so, dass eine Ferndiagnose immer schlecht ist. Ich würde aber auch, da Du ja im "Innenleben" nichts getan hast, von einem defekten Netzteil ausgehen. Denn das sich spontan ein Kabel löst und dadurch ein Wackelkontakt entsteht, oder durch Staub was nicht funktioniert, halte ich nicht für logisch. Mit 20-30€ bist bei einem neuen Netzteil dabei.
Dann hat er aber wieder Kernschrott gekauft, der nach Wochen-Monate kaputt geht.. Ganz wichtig, beim Netzteil sollte man echt nicht sparen. Ist ja nur das Teil, was den Strom bringt..
Ich hab ja kein Laptop, sondern nen ganz normalen Rechner... Glaubst du wirklich das liegt am Stromkabel?
@aGeftw: Dann muss ich mich eben korrigieren, ab 20-30 gehts los! Ich würde natürlich auch zu einem teureren und besseren tendieren. @Fordpower: Das darfst Du nicht verwechseln, wir reden vom Netzteil, nicht vom Stromkabel. Das Netzteil ist das Teil, wo Du das Stromkabel reinsteckst, außerdem siehst Du von außen noch den Ventilator und von innen gehen die ganzen Kabel fürs Motherboard, DVD-Player, Brenner, Festplatten etc. davon weg. Ist ganz leicht auszubauen, von außen nur 4-5 Schrauben und von innen die Stecker abziehen, fertig. Du musst beim Neukauf nur darauf achten, dass das neue Netzteil zumindest die gleichen Kabelstecker hat wie Dein altes, ansonsten klappts nicht.
