Hallo, mein FoFi will mich fertigmachen; nachdem nun Nockenwelle, Hydros, Zahnriemen etc. getauscht wurden und auch der Kopf "gewaschen" und geplant wurde sowie die Ölwanne (mit Sieb und Pumpe) einer Grundreinigung unterzogen wurde wollen mich nun meine Einspritzdüsen fertigmachen. Seit der ganzen Aktion sind zwei Düsen undicht (bzw. deren Dichtungen). Außerdem will mein BKV auch nicht mehr wirklich beim Bremsen helfen :evil: Jetzt meine Fragen: bekommt man die Einspritzdüsendichtungen auch einzeln und funktioniert der BKV nur durch das "Falschluftziehen" nicht mehr vernünftig (wegen mangelndem Unterdruck) oder ist da was schlimmeres defekt??? Alle Schläuche sind wieder da wo sie hingehören, daran kann`s nicht liegen. Komisch ist auch das der BKV nicht immer aussetzt; manchmal bremst er auch wieder relativ normal... HILFÄÄÄÄÄ
Wenn da bisel undicht is und net direkt am anschluss für den BKV macht das nix. die undichtigkeit müste schon so groß sein das der motor sehr hoch dreht und die betroffenen zylinder im leerlauf aussetten oder wenn es ein motor mit MAP sensor is müste er im leerlauf in begrenzer drehen.
Also wenn der Motor kalt ist dreht der nach dem starten so ca. bis 3000 - 3500 U/min hoch; sobald er etwas wärmer ist läuft der im Leerlauf als hätte der `ne >300° Nocke drin. Die Einspritzdüsen oder deren Dichtungen sind übrigens so undicht das er immer mal wieder an den besagten Stellen "spuckt" Motor ist ein 1.4er mit 73PS (Futura) Aber die Frage ist halt ob diese Probleme mit den Bremsen mit den doch sehr undichten Düsen zusammenhängen???
Ne, die Düsen gehören ja ganz grob gesehen zum Ansaugtrakt, da isses recht normal wenn da Luft mit rein kommt Hat also nix mit der Bremse zu tun, wird aber nicht gut für die Leistung sein, wegen der falschluft. Lässt sich das Pedal denn schwer treten oder sogar so als wäre der motor aus?? FFF
Also ich muß erstmal kurz nachhaken womit der BKV denn überhaupt funktioniert??? Der wird doch quasi mit dem im Ansaugtrakt entstehenden Unterdruck betrieben, oder? Dann wäre theoretisch das miserable Verhalten der Bremsen zu erklären (Bremsweg aus 100km/h dürfte wohl auch so bei 100m liegen ). Im Moment muß ich auch zum Glück nicht damit fahren... :-? @FoFiFan: also ich finde es nicht normal wenn im Ansaugtrakt noch "irgendwoher" Luft reinkommt. Für irgendwas muß schließlich ein Luftmengenmesser (bzw. -massenmesser) gut sein, oder? Das Problem ist ja nicht das er nur Falschluft zieht sondern das er auch "Luft ablässt"
