Eintragung von 15 oder 17 Zoll Felgen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2ifahrer, 14. Oktober 2004.
  1. XR2ifahrer
    XR2ifahrer Forums Neuling
    19. September 2004
    Hallo Zusammen ist das möglich 15",16" oder 17" Felgen eingetragen zubekommen? falls einer schon welche eigetragen hat bitte melden.
    gruß euer XR2ifaher
  2. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    Jo, 7x15 ET38 mit 60er Tieferlegung ohne Probleme eingetragen.
    Vorne und hinten wurde gebördelt und LEB´s wurden eingebaut.
  3. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Also ich hatte 7x15 et 35 mit nem h&r eingetragen... hat gepasst mit börteln
    nun bin ich dabei 8.5x 17 zoll felgen mit et -22 und et -10 eintragen zu lassen... naja aufwand ist extrem!!!! Jedoch bei et 30 oder 35 würde es gut gehen...
  4. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    hatte mal vorn 7x15 ET 25 und hinten 8x15 ET 15 mit 195/45 R15
    Vorn und hinten gebördelt und alles passt :D nur vorn müsste man die innenradhausverkleidung etwas kürzen :D
  5. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    8,9x15 Et 15 bei 75mm tiefer musste vorne,hinten ziehen.
  6. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    V/H 8x15 ET 15/0 bei komplett runtergedrehtem Gewinde. Vorne gut ziehen, hinten etwas. Stoßstangen bearbeiten.
  7. Vel
    Vel Forums Semi-Profi
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    16'' ist noch möglich, ab 17'' muss man schon mehr am fahrzeug anpassen, dann wirds auch mit der abnahme etwas schwieriger. die frage ist, ob 17er überhaupt noch gut aussehen.
    XR2ifahrer
    19. September 2004
    hurra
    ja danke an allen und ich wollte hinzufügen habe das original fahrwerk drin!!
  9. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    habe 6x15 et35, hatte einige Probleme wegen der Eintragung, da der Reifen trotz LEB am Rahmen geschliffen hat. Innenkotflügel mussten raus, da ich einen Satz bereits durchgescheuert hatte, Kotflügelkante haben wir um gut 1 1/2 cm nach oben versetzt und dann die Xr2i-Verbreiterung wieder drangemacht.
    An der HA mußte ich gar nix ändern... :)
    MfG Flo
  10. XR2
    Es kommt halt immer drauf an, wie breit die Felgen sind, welche Einpreßtiefe die haben und welche Reifen drauf sind. Kann z.B. wesentlich leichter sein, 7x17 eintragen zu lassen als 9x16!
    Obs gut aussieht? Schönheit liegt im Auge des Betrachters...
    http://www.xr2.de/aufum/17.htm
  11. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    wenn man mit 17 Zoll halt auch noch einigermaßen tief käme wäre das schon eine Überlegung wert. Ich hatte mal Schnuggerles 17 Zöller auf meinem Kleinen und das sah schon nicht schlecht aus...
    9x16et 15 hatten wir auch "Anprobiert" allerdings war er damit unfahrbar :-(
    MfG Flo
  12. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    sieht irgendwie gut aus, so englisch 8)
  13. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    geht auch ohne irgendwelche Arbeiten...
    7x15 ET 35 mit 195/45 und 50/40 Tieferlegung
    passte bei mir ohne Probleme
  14. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    Fahr auch 7x15 et 35. Musste vorne-hinten Bördeln und vorne je 5mm Platten. Habe es auch eingetragen bekommen
  15. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Also sagt was ihr wollt, aber SO muss eine schöne Radgröße aussehen!!!!!
    Meine Meinung!
  16. -=Dragon=-
    16. September 2003
    krass aber irgendwie sieht das noch gut aus :D
    hängt meienr Meinung aber extrem stark vom Felgendesign ab, So Alfa-Romeo-Speichenfelgen wären das geilste!
    Tiefbett würde hingegen wieder sehr komisch aussehn, find ich.
    spiel auch mit dem Gedanken, ein Satz Alus zu verkaufen und dafür was größeres zu holen... so 7x15 vorn und 8x15 hinten, das würd mir schon reichen...
  17. TS
    XR2ifahrer
    19. September 2004
    Ja ist das schön ich habe vor RH snowline 7x17 drauf zupacken und da mein auto das originalfahrwerk drin hat und ich das nicht ändern möchte müsste das auch ohne bördeln gehn oder seh ich da was falsch?
    wer sein auto tieferlegt ist eigentlich selbst schuld also ich habe keine probleme mit aerodynamik und bodenwellen ud das ist auch gut so!!!! Meine Meinung!
    Naja falls jemand eine frontscheibenheizung hat bitte pn fehlt etwas wichtiges bei mir!
    Gruß Paddy
  18. -=Dragon=-
    16. September 2003
    es geht ja mehr ums sportfahrwerk, also das bessere fahrverhalten..
    17Zoll wirst du ziemlich sicher bördeln müssen, das sind riesendinger...
    vielleicht ziehen oder sogar noch mehr... guck mal auf fiestaturbo.com, da steht wie die anpassung von 17Zöllern läuft
  19. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    da ssind doch diese scortpio cossworth felgen ne wo bekomm ich die den her auser bei ford? kennt wer einen der die loswerden will?
  20. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Denke mal die sind vom Mondeo, Scorpio hat 5-Loch
    MfG Flo
