Eiskratzen
Dieses Thema im Forum "Fahrzeugpflege" wurde erstellt von Maximilian1, 19. Oktober 2009.
  1. Maximilian1
    Maximilian1 Forums Semi-Profi
    28. Juni 2009
    Hallo was haltet ihr den davon wenn man eiskratzen muss
    Lieber den Eiskratzer nehmen
    oder auf Enteiser sezten
    muss das teuerer sein oder reicht da auch der günstigste
    und frisst das an den Kunstoffteilen am auto
    Mit welchen Produkten habt ihr schon solche erfahrungen gemacht?
  2. Backy
    Backy Gast
    ich habe vor zwei wochen nachm autowaschen erst gesehen dass ich tiefe kratzer in der heckscheibe habe
    vorne kaum, dachte dort immer dass die vom abgenutzten aerotwin kommen
    jetzt sagte ne freundin, kommt bestimmt vom eiskratzer, aber warum habe ich es vorher nicht bemerkt?
    egal, ich habe dieses frühjahr leider erst enteiserspray gekauft als es kein eis mehr auf den scheiben gab :D
    werde es dieses jahr testen
    der eiskratzer wird nur noch die allernötigste notlösung, sollten diese furchen echt von dem kommen
    ich kann da schon mitn fingernagel drüber und fühle die -.-
    enteiserspray ist günstiges von glaub ich der gleichen marke wie mein frostschutz ausm schnäppchenladen
  3. Tyrefryer
    Tyrefryer Forums Mythos
    16. März 2009
    Bei den Wintertipps gängiger Automobil-Club-Zeitschriften ließt man immer wieder, dass man mit Eiskratzern ja nicht hin&her fahren soll, sondern immer nur in eine Richtung,... :kratz:
  4. MEYYU
    MEYYU Forums Semi-Profi
    25. Dezember 2008
    also ich habe mich auch erschrocken als ich nach dem scheiben-tönen die kratzer gesehen habe und der service-mensch meinte das es davon kommt werd jetzt auch auf enteiser zurückgreifen
  5. Backy
    Backy Gast
    vor und zurück ... blöd bin ich nicht :finger:
    Maximilian1
    28. Juni 2009
    ja deswegen ja eiskratzer schaben auch auf der windschutzscheibe
    aber wenn man jetzt im winter ich sag mal ca 100 mal Enteiserspray drauf macht ob das nicht den dichtungen an der scheibe oder dem scheibenwischer was machst
    also mein vater bentutzt immer enteiserspray und danach von so einem eiskratzer wo noch so ne gummilippe drann ist zieht er dann das angetaute runter
    werde euch demnächst mal berichten wie es klappt -.-
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Kratze seid Jahren und hatte noch nie Probleme
    Weder Kratzer in Front, Heck oder Seitenscheiben, Ziehe immer nur in eine Richtung, wenns sein muss mehrmals.
    Son Kratzer hält auch mal zwei Winter ;)
    Enteiserpray find ich nicht verkehrt, jedoch beschlägt mir die Scheibe meist nach nen paar Metern wieder, find ich nicht das Ware
    Mittlerweile mache ich auf die Frontscheibe immer sone "Alu" Folie drauf; zu 3/4 kann man sich so das kratzen ersparen
    Höchstens noch die vorderen Seitenscheiben und jot
  8. Falko
    Falko Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2005
    Chemnitz, Germany
    Ich mach das jetzt nun seit dem Winter 04/05 und kann dir nur empfehlen so
    vorzugehen. Wenn du die Reste vom Enteiserspray nämlich nicht abzieht kann es, vor allem wenn es richtig kalt ist, wieder antauen. Und mit dem Scheibenwischer verschmierst du es dann nur noch.
    Auch sollte man natürlich die Lüftung auf die Scheibe richten und die Scheibenwaschanlage auf den ersten Metern nicht benutzen. (Scheibe kalt, kann ebenso wieder anfrieren)
    Ich selbst benutze eigentlich nur die Pumpsprüher und nicht die Spraydosen.
    Die Pumpsprüher kann man, meiner Meinung nach, besser dosieren.
    Ich hatte auch mal ne Spraydose von nem Markenhersteller, das Zeug war wirklich gut, bloß a) schnell verbraucht und b) recht teuer (2,50-3,00€)
    Nun nutze ich eigentlich nur die Enteiser vom Kaufland (da gibt´s auch Nachfüllflaschen) oder auch ausm Aldi.
    Last but not least...
    Wenn man dran denkt (ich sprech da aus Erfahrung:D)
    Scheibe abdecken (zumindest die Windschutzscheibe)
    Edit: Dass die Enteisersprays Dichtungen oder dergleichen angreifen habe ich bislang noch nicht feststellen können.
  9. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    ich kratze garnicht! Habe ja Frontscheibenheizung.....die ist besser als Enteiser und Kratzen zusammen..!!!
    mfg Bofrostman
  10. Redman88
    Redman88 Gesperrte(r) User(in)
    4. Juli 2009
    so ist es, damals hab ich beim mk4er einfach ne isomatte drauf und gut is
  11. Lil'Jon
    Lil'Jon Forums Weiser
    20. Mai 2004
    Stimmt das mit dem Kratzer in mehrere Richtungen? Also ich hab auch schon mal wieder in die andere gekratzt...war aber nie was.
    Das enteiser spray, bringt das was?
  12. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Es bringt schon was, aber wenn es wirklich richtig kalt ist, gefriert dir die shice erneut und du stehst da.
    Ich mach das Auto an, und kartze erstmal ordentlich alles frei, in der Zeit ist der Motor schon etwas warm und dreht keine 1200 mehr um den Kat auf Betriebstemp. zu bekommen.
  13. Lychee
    Lychee Forums Bewohner(in)
    11. März 2008
    kratze auch lieber.....diese sprays machen nur totales geschmiere ^^ nachm kratzen is die scheibe auch frei :)
  14. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    ich hatte bis jetzt entwerder frontscheibenheizung oder garage,
    dort steht allerdings der honda jetzt übern winter also muss ich auch kratzen.
    Mal Enteiser testen, sowas hatte ich ein mal hat alles verschmiert is dann inne tonne gewandert...
  15. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
    Wiess gar nicht wat ihr gegen das Zeug habt. Also bei mir funzt das.
    Lieber Enteiser als Kratzen
  16. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Pffff echte Männer kratzen :D
    muss aber nur bei meiner Freundin, daheim steht er in der Garage ... muss sagen der Mk6 wird aber auch schön schnell warm, so nach 2-3 Mins ist bei mir die Scheibe schon gut warm von Innen.
  17. Redman88
    4. Juli 2009
    Ich lass die Motortemperatur beim Start mitlaufen, um zu sehen wann ich die luefter aufdrehen kann und spaeter zu sehen wann ich mit der drehzahl hochgehen kann.
    Mfg rp
  18. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Und mit den Seitenscheiben, fährst du dann im Blindflug, oder wie soll man das verstehen?
    Ich kratze, wenn überhaupt und meine Frau parkt in der Garage.
    Enteiser kann man sich ja auch günstig selber herstellen, geht mit Wasser und Spiritus hervorragend. Ansonsten kann man aber auch Ethanol nehmen. Keine Schlieren und kein erneutes einfrieren.
  19. Redman88
    4. Juli 2009
    Ist doch klar, dass die Lüftung auf die Seitenscheiben gerichtet werden. Ich denke so wird´s wohl jeder machen, wenn man morgens das eigene Auto tiefgefroren sieht.
    Frontscheiben heizung ist ein feiner Komfort den ich auch genießen darf:p.
    MFG R.P
  20. Raven
    Raven Forums Bewohner(in)
    24. Mai 2005
    Joa, man muss nur bedenken dass JEDER enteiser ( und grade die, die du hier zum selbermischen empfiehlst ) jede Versiegelung/Wachs schwächt bzw. abträgt! Und das zeug auf dem Lack ist nicht grade schonend
