Eiswarnuhr mit Außentempsensor von Ford [UPDATE]
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Sledge, 5. April 2004.
  1. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Du hast damals nicht zufälligerweise ein Bild davon gemacht? *nerv*
    Ich frag weil das mit Sicherheit ein einfacher temperaturabhängiger Widerstand ist, der im Elektronikshop sicher nicht mehr wie nen Euro kostet.
    Aber davon gibts zu viele verschiedene um sie alle durchzutesten.
    Patrick
  2. TS
    Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    :D Ne, aber ich mach dir eins.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Leider ist das Bild nicht so gut geworden... ich konnte wegen dem schlechten Licht nicht gut Fokusieren.
  4. Railjumper
    Railjumper Forums Neuling
    17. Januar 2004
    Hallo Leutz :wink:
    Wo befindet sich denn der Fühler im Fiesta.......?Wäre nett wenn das jemand posten könnte.
  5. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Also das ist mir sehr stark danach aus, dass das teil zwischen Sicherung-/Relaiskasten und dem Wischergestänge sitzt und am Kabelbaumschlauch, der in den inneraum führt befestigt wurde.
  6. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Mal ne doofe Frage.. gehört das Metallteil dazu?
    Irgendwie erkenn ich da nicht viel ;-)
  7. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Da stimm' ich dir zu.
    Unter dem Metallviech so ich noch was blaues, ich glaub' das ist der eigentliche Fühler. Das Metallteil ist wohl zur Befestigung.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das schwarze ist der Fühler. Das Metallblättchen soll die gefühlte Temperatur schneller an den Sensor leiten.. man hängt es quasi in den Luftstrom.
  9. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    Kennt jemand inzwischen nun die Kennlinie vom Fühler
    Laut meinen Experimenten zeigt die Uhr folgendes an
    39 Grad 1.5kOhm
    29 Grad 3.0kOhm
    13 Grad 4.5kOhm
    -5 Grad 6.0kOhm
    -16 Grad 7.5k (gemessen 7.29kOhm)
    Wäre zu schön gewesen wenn es ein PT100 gewesen wäre :D
    Weitere Fakten:
    - Der Stecker der "einfachen" Serienuhr passt so nicht ohne Bearbeitung - da muss ne Nase abgefeilt werden.
    - Die 2 Kontakte an der Seite sind dann für den Fühler
    - Für den Fühler passt wunderbar ein 2 poliger PC Pfostenstecker mit dem Rastermaß 2,54 mm - also wie schon beschrieben die Stecker aus dem PC Gehäuse für Powerswitch, Resetschalter usw!
    - Pin Belegung (Nummern wie sie so auf dem einfachen Stecker der normalen Uhr stehen)
    1 +12V Zündung
    2 Nicht belegt
    3 Masse GND
    4 Beleuchtung ? BITTE NACHMESSEN!!!
    5 Nicht Belegt
    6 +12V Dauerstrom
    Anordung der Pins wenn man auf die Uhr schaut
    # 4 5 6 #
    # 1 2 3 #
    Alle Angaben ohne GEWÄHR!!!!
    Edith: Hier mal nen Pic vom Gebastel
  10. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    schicke Uhr kenne ich irgendwoher:D
  11. cskreischa
    cskreischa Forums Neuling
    27. Januar 2011
    hi leute,bin neu hier,
    hab diese uhr jetzt auch bei mir im puma,hab jedoch das problem das die smd von der orangen schneeflocke
    durchgänig leuchtet auch wenn die zündung aus und auch wenn das auto zu ist.
    hoffe mir kann jemand helfen:think:
    MFG Chris
  12. cskreischa
    27. Januar 2011
    könnte daran liegen das ich im puma ne arlarmanlage hab:think:
    MFG Chris
  13. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    die orangene leuchtet ?
    Stecker umgebaut ?
    Falsch angeschlossen ?
  14. cskreischa
    27. Januar 2011
    jupp die orange leuchtet!
    wie meinst das jetzt mit stecker umgebaut?
    sensor falsch anschliessen geht doch nicht,der hat doch kein +/-,
    somal ja die temp stimmt und alles bis auf die lampe geht.
  15. Biene
    7. April 2007
    Na der Stecker an der Uhr .
    Du müsstes doch einen haben mit weniger Pins !?
    Bzw . Wieviel Grad zeigt er denn an ?
  16. cskreischa
    27. Januar 2011
    verbindung von der uhr zum sensor ist alles da,gradzahl stimmt alles,nur die blöde lampe leuchtet immer
  17. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    Hi! Also ich vermute einfach du hast das Zündungsplus auf Dauerplus gelegt. Ist die Uhr auch immer Beleuchtet, kannst du auch ohne Zündung die Temperatur sehen?
    Also, die normale Funktion der Uhr mit Eiswarner ist Folgende:
    Schlüssel in Stellung O : Nur Uhr, unbeleuchtet, blinken der WFS-LED, keine weitere Funktion oder Möglichkeit zum anzeigen der Temperatur.
    Zündschlüssel in Stellung I und II: Beleuchtet, kurzes aufleuchten der WFS-LED (bei Zündstellung II), kurzes aufleuchten beider Schneeflocken, Anzeige der Temperatur, wenn unter 5°. Gelbe Schneeflocke bei 1-4°, rote Flocke bei 0° und weniger, wechsel zwischen Uhrzeit und Temperatur durch Tastendruck.
  18. cskreischa
    27. Januar 2011
    genau so wie beschrieben geht alles nur das die orange flocke ununterbrochen leuchtet.
    zum dauerplus:hab am stecker garnix verändert,hab nur die original uhr durch die mit ATA ersetzt,und dann den sensor geholt
    kabel dran,passenden stecker für die 2 pins von der ATA dran und fertig.
  19. Biene
    7. April 2007
    Ab 5°C ist die Lampe eh an ... aber sie sollte auch ausgehen :)
    Bj bzw Tachoanzeige (Kilometeranzeige digital oder Analog) vom Spender bzw deinem Auto ?
    Evtl ist da ja mal was abgeändert worden .
    Glaub bei mir musst damals was geändert werden ... hab aber auch auf original Stecker umgebaut
  20. cskreischa
    27. Januar 2011
    ich selber hab nen 98er puma mit analog tacho.
    wo die uhr mit temp. her ist hab ich leider keine ahnung da ich die geschenkt bekommen hab.
    einfachste lösung in meinen augen wäre die sms abzulöten.
    ist nur die frage ob dann im zugeschlossenen zustand wirklich kein strom mehr fließt
