elek Fensterheber 2tür - 4tür gleich?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von 1st8, 8. Mai 2009.
  1. 1st8
    1st8 Forums Neuling
    15. Dezember 2007
    bei meinem 2 Türer Fofi ist der linke elektrische Fensterheber im Eimer...
    Seil total gerostet und gerissen.
    Passen da auch die vom 4 Türer vorne rein?
    Habe einen für rechts vom 4 Türer hier liegen,
    den kriege ich aber nicht umgebaut auf die linke Türe denke ich,
    oder hat das schonmal jmd gemacht?
    Die Schienen sind auf jedenfall gleich, Frage ist nur ob die Seilzüge die gleiche Länge haben,
    das kann ich nicht mehr nachvollziehen...
    Wäre cool wenn mir einer weiterhelfen könnte.
    Grüße
  2. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    puhh ich würde mal sagen das die Seilzüge die selbe Länge haben. Sonst hätt ich die ausm MK4 ja auch net bei mir in MK5 reinbekommmen. Aber frag mich jetzt nicht ob es technisch machbar ist den für die linke Seite umzubauen, ich würde sagen das es theoretisch machbar ist. Musst dir die Teile von beiden FH´s mal genau anschauen, dann sollte es doch schon zu sehen sein obs gehen würde oder nicht.
    1st8
    1st8 Forums Neuling
    15. Dezember 2007
    Jo hab gerade nochmal geguckt...
    das umzubauen ist nur sehr schwer machbar.. :-/
    Alles bis auf den Motor ist halt für beide Seiten unterschiedlich..
    Daher wäre jetzt die Frage wichtiger ob ich den vom 4türer auch in den 2türer reinmachen kann... bei ebay sind keine vom 2 türer drin leider :-(
  4. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    evtl ist die Schiene kürzer .
    kannst ja mal deine messen und die Leute bei ebay fragen .
    Müsste noch welche vom Puma im Keller haben .
    Ich mess dann auch mal
    1st8
    1st8 Forums Neuling
    15. Dezember 2007
    Also Schienen sind gleich :)
    Nur Seilzüge kann ich nicht vergleichen... :-/
  6. Biene
    7. April 2007
    Seilzug sollte egal sein weil die höhe von der Scheibe ja gleich bleibt und sie ja auch gleich tief runter fahren .
    Unterschied wäre ja nur die Schiene und halt die Seite .
    Schiene ist gleich wie du schreibst also brauchste nur noch die richtige Seite !
    1st8
    1st8 Forums Neuling
    15. Dezember 2007
    Alles klar...
    Ich bedanke mich vielmals für die flotte Hilfe :)
  8. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Und somit kannst du auch die vom 4-Türer nehmen. Ich habs auch ausm MK4 genommen und passt ohne Probleme auch von der Länge der Schiene.
    1st8
    1st8 Forums Neuling
    15. Dezember 2007
    Jo grad bei ebay was bestellt... :)
    Jetzt muss ich mir nurnoch was für die Querlenker überlegen...
    aber das ist ein anderes Thema :-(
  10. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    also ich bin mir nicht so sicher ob das passt...
    meiner meinung nach sind die seilzüge kürzer, weil auch der abstand schiene - kurbel kürzer ist, dementsprechend ist der motor dann auch näher an der schiene platziert. könnte aber auch sein das es dennoch eine einheitsgröße ist...
    schreib mal wenn dus probiert hast :B
  11. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    STOP LEUTE !!!
    Also ich hatte genau das gleiche prob linke seite seil gerissen...
    Es passen die vom 4 Türer nicht! sind kleiner !(wenn dan nur mit viel aufwand passend zu machen...)
    geh zum schrott und hol dir nen pasenden vom 3 türer...
  12. Biene
    7. April 2007
    blöde Frage aber du hattes schon die vorderen vom 4 Türer oder hattes du hintere bekommen ?
  13. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    man merkt, du hast einen 3-türer... :)
    es gibt keine eFH für die hinteren türen... ;)
  14. Biene
    7. April 2007
    :) ... Echt nich ? nichmal der Ghia ? ... :)
  15. DaDonRon
    DaDonRon Forums Semi-Profi
    5. März 2008
    ich wollte das auch mal machen, es geht nicht!
    durch die kleineren türen beim 4 türer gibts da wirklich probleme. mit viel aufwand sicherlich lösbar, obs das wert is, kann man sich drüber streiten
  16. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Richtig, beim 4 Tür gibst für hinten kein eFH´s. Ich dachte er wollte für vorne welche haben? Vorne sollten doch auch andere reinpassen, z.B. vom MK4. Warum passen die dann bei mir, wenn die kürzer sein sollen wies Oma gesagt hat?
  17. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    @mk5: du verwirrst micht schon die ganze zeit *g*
    natürlich passen die vom mk4 in den mk5 und umgekehrt, die türen sind ja auch identisch, das problem hier ist der unterschied zwischen einem fensterheber aus nem 3-türer und nem 5-türer
  18. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Wo soll da der Unterschied sein? Selbst wenn er einen ausm MK4 3 Türer nimmt sollten die passen. Ich hab sie auch ausm 3 Türer und meiner ist 5 Türer.
  19. Zerlett
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    der abstand von der kurbel (bzw. dem antrieb der eFH) bis zur vorderen türkante ist bei 3- und 5-türern identisch, aber die fenstermitte ist woanders, deswegen ist (vermutlich) der seilzug eines 5-türers kürzer als der eines 3-türers. das die bei dir aus einem 3-türer passen, ist dann kein widerspruch, weil etwas länger darf er ja ruhig sein. ich hoffe das war verständlich soweit.. :think:
  20. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Achso und aber vom 5-Türer in 3-Türer passt nicht. :think: Na sieh mal einer guck. :D Na man lernt ja nie aus im Leben! :peace:
