Elekt. Servopumpe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ford552, 25. Januar 2005.
  1. TS
    ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    hmm
    das hört sich gut an jungs..
    und wien gebalstapler kann es sich ruhig anhören..bzw das hört man eh nicht da halt turbo und mongosse genug lärm machen..
    danke für die infos..
    daumen hoch an euch..
    btw. was habt ihr für das ding bezahlt?
  2. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    Mitm Hunni mußt du rechnen. Die Pumpen sind aber rar bei Ebay.
    ford552
    20. Februar 2002
    ok..danke.
  4. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Is dem Steuergerät egal, dem Motor auch, weil die Pumpe läuft ja nebenbei elektrisch. Die hat 6-10mm² Leitungen für die Anschlüsse für an die Batterie und wenn die Leistung will zieht die sich was sie braucht. Habe aber keine Probleme mit der 70A XR2i Lichtmaschine...man merkt natürlich im Stand das die Lima den Motor bischen runter zieht aber das is das gleiche als wenn man im stand das Licht an un aus macht.
    Gruß Chris :wink:
