elektr. Fensterheber
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von cyberhackaz, 3. Januar 2006.
  1. Hi zusammen,
    hab in meinem Winterfiesta ab Werk elektr. Fensterheber. Seit ein paar Tagen gehen die net mehr. Sicherung ist ok. Einer Ahnung woran es liegen könnte?
    Greetz
    Cyberhackaz
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    was passiert denn wenn du auf den taster drückst? garnichts? dann würd ich mal nach den steckern an der Türdurchführung schauen
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    also am Tacho kannste erkennen das der flackert.
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    zugefroren oder fenster verkantet oder mitnehmer abgebrochen :)
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    zugeforeren = nein
    verkantet? Beide gleichzeitig?
  6. blacki
    2. Februar 2005
    hm ok macht sinn .... sicherung wirklich ok ? steckverbindungen ok irgendwo muss jan fehler sein
    teste es doch einfach mal in dem du direkt 12v draufgibts wenn dann geht viel spaß beim fehlersuchen im kabelbaum ^^
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    werd heut mittag mal genauer schauen
    berichte dann
  8. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    masse problem?!
    stecker richtig zusammen?
