elektr. schrotgurte
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Psyrec027, 5. Juli 2007.
  1. Psyrec027
    Psyrec027 Forums Anfänger(in)
    31. August 2005
    hiho,
    hab nur mal ne kurze frage zu den elektr.gurten:
    kann man die an dauerplus hängen oder eher an zündplus?
    haben die nen hohen ruhestrom?
    würds ja selber messen hab nur z.Z. kein messgerät hier.
    mfg
    psyrec
  2. ham zwar keinen hohen ruhestrom aber häng sie doch z.b. an das remotekabel der endstufe ist auch geschaltetes plus
    so hab ichs ist ganz praktisch so
    Psyrec027
    31. August 2005
    ans remotekabel?
    darf man halt nur nicht ohne musik fahren :D
    hat die leitung genug power?
    währe die einfachste lösung, muss ich nich nochn kabel nach hinten ziehen.
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Remoteleitung hat nicht genug Power!
    Zündungsplus fürs Radio reicht aber dicke aus
    EINE Rolle wird mit 5A abgesichert. Glaube kaum das die Remoteleitung mit 10A belastbar ist mh?
    Haben nen relativ hohen Ruhestrom, daher nur über Zündung
  5. also so groß ist des net und sind nur simple e-magneten und hab ein separates 1,5mm kabel als remote drinne und des reicht locker max. 5a heißt net das es 5a sind nur so neben bei habs schon seit fast 4 jahren so und keine probs
    Psyrec027
    31. August 2005
    schade bringt mir auch nix.
    hab als remote dieses piss 0,5 oder 0,25 q verlegt.
    wenn dann mal 10A durchgehen geht mir das kabel ja in rauch auf :gruebel:
  7. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Meine sind über Zündungsplus geschalten (und haben noch nen extra Schalter um sie starr zu schalten).
    Ganz geschickt wäre ja den Gurten Strom zu geben solange das Auto aufgeschlossen ist. Müsste man sich mal mit der ZV was zusammenbasteln...
    Theoretisch ja ganz einfach zu realisieren wenn man ne ZV hat.
    MfG
    RAPHI
  8. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Mit nem Stromstoßrelais oder einer Flipflop Schaltung dürfte das machbar sein!
    Müsste man sich nur etwas reindenken, da die ZV ja 2 Signalleitungen hat.
    FFF
  9. toxicmolotow
    toxicmolotow Forums Semi-Profi
    6. Juli 2007
    Iserlohn, Germany
    Ich habe die asm Gurte an Dauerplus. Da ja auch noch der Schalter dabei ist, um die Gurte manuell zu sperren, kannst du sie spätestens dort ganz vom Strom nehmen.
    Dann gilt beim aussteigen nur: Gurte sperren und gut. Habs schon einige Male vergessen, aber bisher kann ich nicht behaupten, dass die Batterie leer war danach...
  10. blacki
    2. Februar 2005
    Dann les dir nochmal die ABE dazu durch ..
  11. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Mal was anderes:
    Hab jetzt schon öfteres manuelle Schrothis gesehen, die nich an der C_Säule sondern in den Grutschlössern dern Rückbank eingeklingt waren...
    Gibts da irgendnen Adapter ?
  12. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    D-Punkt Adapter?
    Ich werd die meinen warscheinlich heute einbaun. mal schaun wie es klappt!
  13. blacki
    2. Februar 2005
    Die werden aber nicht im Gurtschloss eingeklickt sondern an dem Halter dessen angeschraubt
    Sind zwei Rundösen die mit nem Gurtstück vernäht sind.
    Steht in jeder ABE drinnen was für welches KFZ zugelassen ist
