Hey hab mir jetz Elektr. Schrothgurte geholt und wollt wissen ob hinten beim Fiesta, ich irgendwo Zündungsplus bekomm oder muss ich da extra kabel legen ?
Extra Kabellegen. mit entsprechender Sicherung. Dauert maximal drei Stunden mit einbau der Gurte Soll ja ordentlich werden oder?
ich hab die Seitenverkleidung links und rechts ausgebaut und dahinter die Sensoren angebracht von Innen. Strom habe ich vom Zündschloss damals genommen. Habe die Gurte in Reihe geschaltet also Sensor links auf Zündschloss und Sensor rechts von Stromversorgung Sensor links. Die Kabel hab ich unter den Teppich von Rücksitzbank getappt. Hinten habe ich die Kabel über das Radhaus in der Seitenwand laufen lassen.
Hey Leute, ich habe gerade das Internet und die Suche maltretiert aber keine Antwort auf meine Frage gefunden! Kann mir mal jemand erklären, was diese elektronischen Gurte so besonderes können. Soweit reicht meine Fantasie nicht, dass ich mir darunter was sinnvolles vorstellen kann...
es ist ein G-Kraftsensor dabei der die Gurte bei Bremsen, Beschleunigen, Kurvenfahrten sperrt. Über einen Schalter kann sie theoretisch auch ganz star schalten.
Ok, danke für die schnelle Anwort. Aber was die Dinger besser können als meine alten Schrothgurte die manuell auf fest gestellt werden ist mir trotzdem nicht klar...
Wenn du nicht gerade den G-Kraftsensor auslöst und die Gurte gesperrt sind kannst du dich auch mal nach vorne lehnen und z.B. das Handschuhfach auf machen. Bei den andern Gurten bist du ja einfach festgezurrt und sitzt da. Muss jeder selber wissen was ihm lieber ist. Gruß oLLi
Ja, das stimmt. das Handschuhfach zu öffnen schafft noch nicht mal der Beifahrer. Und jetzt ist mir auch der Vorteil zu den elektrischen Gurten klar. Aber da spar ich lieber die 128,5 g und quäle mich zum Handschuhfach. Aber danke für die Erklärung. Mfg Manager
