moinz leude ich hab n riesen problem und zwar spielt meine elektrik total verrückt. also mein rücklicht hinten links geht net, das bremslicht aber schon, d.h. die birne ist net kaputt. dann funktioniert meine tachobeleuchtung nur wenn ich auf die bremse trete. kann mir bidde jemand helfen? bin echt ratlos
Tach ! Tacho hängt an Instrumentenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung hängt am normalen Licht Bremslicht und Licht sind die selbe Birne, ich vermute mal, dass da irgendwo ein Kurzschluss bzw abgerissener Kontakt ist. Gruss, Gerrit
die birne ist zwar die gleiche , darin sind aber zwei fasern , eine fürs licht und eine für die bremse.. tausch die mal aus und schau ob dann wieder alles passt
moin hab hinten die birne rausgenommen und die 3bml. abgeklemmt und getz funktioniert die tachobeleuchtung gar net mehr. ich hab echt kein plan was da im eimer is
Hi! Nehm mal die Verkleidung ab, die unter dem Lenkrad ist. Da befindet sich eine MAsse, die in die LEnksäule geschraubt ist. SChau mal nach ob die noch fest sitzt. Ansonsten schau mal im Kofferraum nach. Wenn du hinter dem Wagen stehst befindet sich im Abschlussblech als am Ende des Autos aber noch im Kofferraum befindlich eine MAsse in das Blech geschraubt. SChau mal nach ob die noch fest sitzt. Also es handelt sich auf alle Fälle um einen Massefehler, fragt sich nur welche aber ich gehe von einer der beiden genannten aus! Chris
