hey leute, habe bei meinem Escort mk6 folgende probleme: 1.) Heckscheibenheizung geht aus, wenn ich Nebelschlussleuchte einschalte. 2.) kein strom am schalter der Nebelscheinwerfer, sind standart verbaut, aber es findet sich kein steckplatz für sicherung und Relai. 3.) strom auf dem gehäuse vom Heckscheibenwischer, Wischt nur wenn über nacht hohe luftfeuchtgkeit war. danke schon mal für eure hilfe. Gruß Holzi
Wenn Du "Strom" sagt meinst Du vermutlich Spannung. Ansonsten würde ein Verbraucher erfolgreich arbeiten. Wenn man mit einem Multimeter an beliebigem Punkt-X im Wagen 12V misst, gegen Masse, beudetet dies noch lange keine erfolgreiche Verbindung. Pack mal einen Widerstand aus der Grabbelkiste an die Messspitze deines Messgerätes und Messe damit die Batteriespannung, du wirst trotzdem 12Volt angezeigt bekommen, da der Innenwiderstand des Multimeters mit ca 100K bis 1M so hoch ist, das jeder Übergangswiderstand (wichtiges Wort, merken für die Zukunkft) in der Gemessenen Strecke vernachlässigbar klein ist. Ergo: Misst Du "Strom", kann trotzdem Verbindung Scheisse sein und dein Verbraucher (Heckscheibe zieht mehr als ne Kiste Krombacher an Regenwald aufbauen kann) wird an der Stelle nicht ausreichend Leistung ziehen können. Diese Erkenntnis ist zwar leider nicht grundsätzlich für deine drei Probleme anzuwenden, aber neben der Standart-Fachmannbehauptung "Massefehler" eine wichtige Sache beim richtigen Umgang mit Messwerkzeug, Messwerterfassung, fachlicher Deutung der Messergebnisse.
jopp, und das mit der heckscheibenheitung wegen der spannung, sobald ich die nebelschlussleuchte einschalte, hab ich 0,0volt spannung auf der scheibenheizung.
Hehe, wär mir nie aufgefallen. Hab die NSL nur alle 2 Jahre beim TÜV an. Joar, schau mal in Schaltplan an welcher Stelle sich die Verbraucher im Fond die Masse etc teilen. Diese Phänomene wo ein Verbraucher einen anderen beeinflusst werden meistens verursacht, wenn beide irgendwo zusammenlaufen und einer von denen nicht korrekt Versorgt wird, dann ist ne Spannungsdifferenz zwischen beiden Verbrauchern und undundund
