bin die dinger grad am einbaun... also kabel alles drann den stecker hinterm radio an den kabelbaum gefummelt und schalter gedrückt was passiert der klackt nur lkurz.... Super bekommt irgendwie zuwenig strom. wennich die kabel vonna batterie direkt an den motor bzw die kontakte im kabelbaum halte funktionierts. aber so nicht ???? woran liegt das ??? sicherungen sind alle ganz und korrekt eingesteckt..
sicher das die verkabelung in die tür passt ?? check nochmal ob die kabel die du in der mitte angeschlossen sind auch ohne (durchtrennungen) in der Tür ankommen mal durchmessen oder so!! welchen kabelquerschnitt hast du verwendet??
is doch alles ori ford kabelbaum stecken und feddig dacht ich zumindest... aber wie ford das so gerne macht selben stecker aber andre belegung die pfeifen da kommt man aber auch erst drauf wenn man den inna mitte rausgefummelt hat... naja umgesteckt jhetzt funzts aber trotzdem danke.. grml eine stunde für nix
hatte ich auch... efh aussem vor-facelift, in nen facelift gebaut... da muß man dann 2 oder 3 pins umstecken, und schon läuft es...
HI Lese ich das richtig raus das du an +und - vom Radio gegangen bist??:gruebel: Weil die dinger ziehen richtig suppe(für leude die zahlen haben wollen 14A wenn die in endlage sind und 4-6 bei normalem lauf) Also ich würde die dann seperat absichern. Schau mal im sicherungskasten da gibbet schon die sicherungen!!
Nee, er holt sich nicht den Saft vom Radio. Hinter dem Radio liegt der original Stecker, der für die efh und zv vorgesehen ist.... es sei denn, man hat einen Fiesta C oder einen Fiesta Classic An diesen Stecker braucht man nur den kabelbaum von der efh/zv stecken (evt. noch die Sicherung stecken) und schon ist man fertig. Ok, so leicht ist es aber wohl doch nicht immer, wie man in diesem Thread sieht
