Hi kann mir jemand hier mal Bilder reinstellen von seinen EFH. Und kann er auch den Einbau mal zeigen was ich alles wech bohren muss anhand einer Paintgrafik. Der Einbau is ja net so schwer hab ich hier im Forum gelesen. Weil mich das Kurbeln auch nervt möchte ich auch welche....8) Danke schonmal Gruß Fiesta_Tuning
Hab zar keine Bilder aber die Heber letztens selber nachgerüstet. Musst erst die Scheibe raus nehmen (2 Kreus Schrauben) Dann 4 Nieten der Lauschiene und 2 nieten der Handkurbel ausbohren. Die Laufschienen der EFH dann mit 4 Nieten wieder befestigen (alternativ auch 4 schrauben mit Muttern) und den motor mit 3 Muttern an der Stelle befestigen wo die Kurbel saß. Dann den Halteschlitten nach unten fahren lassen (wenn du die elektronik schon in die Tür gebracht hast) und dann die scheibe wieder einsetzen (geht am einfachsten wenn der Schlitten unten ist. Prüfen ob die scheibe ruhig läuft und nirgends schlieft und ob alles dicht ist.
Du brauchst auch für den Einbau keine neuen Löcher Bohren.Die sind vom Werk aus auch schon alle drin...
