elektrische Heckentriegelung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Sledge, 23. Januar 2004.
  1. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    da der schalter nur für max 5A ausgelegt ist und der Entriegelungsmotor bis zur 10A zieht muß man mit nem Relais arbeiten..
  2. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Weil ich steuere meine Heckentriegelung momentan noch über den Heckwischer an den ich nicht mehr habe. Will das aber bald richtig anschließen. Nen originalen Schalter hab ich schon.
    Da brauch ich nur nen ganz normales Schließerrelais oder?
  3. daniel.S
    2. März 2003
    Ja, ein ganz normales Relais...
  4. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Wie is das bei den efh? Ich hab mir die vom MK3 eingebaut und lass die nur über die Schalter ohne Relais laufen. Brauch ich die und wenn ja welche?
  5. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Bei den EFH brauchst du kein Relais, ich habe auch die vom Mk3 drin, und auch den Orginalen Kabelbaum dazu. Da war kein Relais zu sehen, und es Funktioniert wunderbar ;-)
  6. Wickerman
    Wickerman Forums Neuling
    24. Juli 2004
    Habe die Kontakte gesäubert und es in allen Variationen ausprobiert, nur geht der Kofferraumdeckel immer noch nicht auf.
    Oder kann es sein das ich nur einen Schalter drinhabe ohne Elektrik? Ist ist das Schütz defekt?
  7. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Geht denn der Heckwischer? Sonst mal bisschen Kontaktspry an die beiden Schaniere der Heckklappe, das ist nämlich der Masse Kontakt.
  8. Wickerman
    24. Juli 2004
    Der Heckwischer geht ohne Probleme...
    Werde mir mal das Schanier angucken...danke!
  9. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Ansonsten müsstest du mal mit einem Multimeter messen, ob unten an der Kontaktplatte Spannung ankommt. Der kontakt müsste ganz rechts sein. Aber denk dran, ist nur Spannung da wenn du den Schalter drückst ;-)
  10. BM50181
    BM50181 Gast
    Hallo zusammen,
    ich habe diese tolle Funktion auch mit der Heckklappe per Funk oder dem Knopf in der Mittelkonsole.
    Nochmal die Definitive Frage:
    Ist am Schalter ein Kabel, was nur Strom führt, wenn die Zündung/Motor aus ist ? Sprich wenn ich das kappe und da einfach Dauerplus drauf gebe in Richtung Schalter, würde die Heckentriegelung immer funktionieren ?
    Mich nervt das nämlich total :evil:
    Danke.
    Micha
  11. BM50181
    BM50181 Gast
    Ich habe mal selbst nachgemessen.
    Also da sind 5 Kabel am Stecker, wobei 2 in einem Kontakt stecken (Masse) noch eine Masse, Lichtplus und dauerplus.
    Irgednwie werd ich daraus nicht schlau. Wird das von einem Steuergerät verwaltet ob die Heckklappe aufgehen darf oder nicht ? Weil über die Kabel scheint es ja keine Möglichkeit zu geben.
    Muss ich da jetzt Kabel ziehen ? Mir würds auch reichen wenn Ihr mir nen Thread zeigt, wo es drin steht, ich selbst habe mit viel Sucherei keinen gefunden:cry:
    Micha
  12. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
