habe eine fragen: kann man die elektrischen spiegel vom xr2i 16V jg94 auf den xr2i 16V jg 93 umbauen wen ja mues man etwas am kabelbau ändern?? mfg phippu
jo dir fehlt ja der kabelbaum für die steuerung und die heizung des spiegels. dafür hast du die drähte noch von den manuellen spiegeln.
ohne garantie auf richtigkeit: ich denke mal der kabelaufwand wird recht gering sein... plus & minus bei der fahrerseite, und dann schätze mal ich mal, das 2 kabel zur steuerung auf die andere seite gezogen werden muß.... dort dann auch evtl wieder plus & minus hinlegen (strom)
ja du brauchst net unbedingt immer den orig. kabelbaum. gehen auch normale kabel. musst halt plus minus. und dann auf die beifahrerrüber. und danne vtl noch nen relais an den sicherungskasten. wenn dus ganz richtig machen willst. evtl brauchste die kabel so raufrunter -> 2 linksrechts -> 2
Ich hab 5 gezogen. "Jeweils 5". 3 für die Verstellung, 2 für die Heizung. Ich hab mir den Schalter allerdings in die Mittelkonsole gebaut.
Schaltplan besorgen und Kabelziehen. Ist glaube ich simpler und schneller als den Baum komplett zu wechseln!
