elektrische Spiegel (now: 212 KB picktschas)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Redmond, 9. Februar 2004.
  1. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    was heißt hier abenteuerlich ?
    Kinderleicht isses eigentlich. Verstellschalter kostet 26 Euro, spiegeldreiecke jeweils 8 euro und nein, der schalter passt unter keinen umständen in ein bereits vorhandenes dreieck (der hintere teil is riesig), beifahrerseite isn glattes "blanko" dreieck. Übrigens, die schraubenabdeckungen könnt ihr von den alten übernehmen (diese kleinen käppchen)
    Die pläne kann ich dir rausziehn und mailen (als pdf), dann kannste basteln.
    Meiner meinung nach (habs jetzt nicht nachgelesen) heizen die e spiegel mit der heizbaren frontscheibe, weil sie ja auch zum sichtpaket gehören.
    Die ohren brauchste jetzt net sofort lacken, kannst in deine jetzt vorhandenen den e schrott einbaun und die anderen in ruhe zum lacker bringen und später tauschen, hab ich jedenfalls so gemacht, weil ich noch mehr kleinkram hab zum lacken.
  2. TS
    Redmond
    Redmond Forums Bewohner(in)
    27. Juli 2003
    wie das innen original mit dem schalter aussieht weiss ich ja. nur wie gesagt will ich die inneren Plastikteile übernehmen und die löcher wo die Stellhebel rausgucken einfach zumachen. Dann einen koplett neuen Schalter zusammenbasteln und den in die Mitte des Wagens bauen. ich will nämlich zum Spiegelverstellen nicht zum Fahrerspiegel greifen sondern mehr in Richtung Radio.
    Ausserdem soll es ja (wie immer) sowieso anders aussehen als Standart.
    Das mit dem Lacken ist ein guter Tipp, werd ich wohl so machen, bis auf, dass ich so kleine Teile wie Spiegel, selbst lackiere. Deshalb muss ich damit auch noch ein wenig warten, weils noch zu kalt draussen ist.
    Die Pläne könnte ich evtl. gebrauchen. Wennde mit die als PDF fertigmachen könntest, schickste sie einfach an redmond@gmx.net ab. Vielen Dank dafür.
  3. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Stimmt, die gehen immer über die Heckscheibenheizung, könnte man aber bestimmt auch an die Frontscheiben anklemmen, dann würden die auch nach einer gewissen Zeit von selbst ausgehen wie die Frontscheibenheizung
  4. Piet
    27. März 2002
    Vorallem sind die Spiegel nach der kurzen Zeit nicht mal richtig trocken, dann schaltet man ständig die Frontheizung wieder ein, und das nur für die Spiegel. Ich denke auch das sich Ford da was bei gedacht hat die über die Heckscheibe laufen zu lassen
    Redmond
    27. Juli 2003
    Also mal angenommen ich entschliesse mich, die Heizung auch noch mit anzuschliessen.
    Die Belegung für die Bewegung der Spiegel hab ich ja nun schon mit nem PC-Netzteil rausgekriegt indem ich immer irgendwo 12V angelegt habe, bis sich was bewegt hat. Jetzt ist nur die Frage wie krieg ich die Belegung für die Heizung raus? Auch 12V anlegen und warten? Nach wieviel Minuten wird denn der Spiegel so richtig spürbar warm?
  6. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    mach mals spiegelglas vorne ab, da siehste direkt hinterm glas 2 anschlüsse, die kabel sinds.
    Spiegelglas zu einer seite schieben und abheben, zu welcher mußte allerdings probieren.
    Die pläne kann ich dir leider im moment nicht mailen, weil ich sie ums verrecken nicht als pdf gedruckt bekom :evil:
    Redmond
    27. Juli 2003
    Hab ich jetzt probiert. Krieg ich ned hin. :( ich hab den spiegel ganz nach rechts gefahren damit ich links ansetzen kann. Dann gedrückt ... nix. Das ganze dann noch mit links, oben und unten, aber das Teil lässt sich net bewegen. Endweder ich bin zu vorsichtig oder zu schlapp. :( Kann man da denn doll was kaputt machen, wenn man in die falsche Richtung drückt?
  8. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    die sind doch von nem mk4 oder ? Bei denen ging das echt so. Naja kaputtmachen, is relativ, is halt nen haufen plaste was du in der hand hast, mals dir aus :D
    Redmond
    27. Juli 2003
    Ja ist MK4.
    Hab das beim besten Willen nicht abgekriegt. Dann hab ich den Spiegel mal in alle Ecken gewippt, so dass ich ein bisschen hintergucken kann. Da waren dann nur 2 bunte Kabel die in frage kamen (eins muss schwarz sein - Masse ist ja klar). Dann hab ich mal Spannung anlelegt und schwups ... es ging. Beide Spiegel werden nach ca. einer Minute spürbar warm.
    Jetzt kann die Bastelei losgehen :) Also die Pläne brauche ich dann nicht mehr, aber vielen Dank nochmal!
    Redmond
    27. Juli 2003
    Noch ne kleine Bonusfrage:
    Wie ist eigentlich das Logo am Schalter für die Spiegelverstellung?
    ... soll ja ordentlich aussehen.. :D
    Redmond
    27. Juli 2003
    Ich ziehe diesen Beitrag mal wieder hoch weil ich ja Fotos von meinem Eigenbau-Schalter versprochen hatte. Ich habe nach ein paar kurzen ansätzen gemerkt, dass das wohl doch sehr provisorisch wird und blöd aussieht, also habe ich mir den Originalen Schalter von Ford geholt (28 Euro). :-?
    Nun wollt ich nicht noch mehr Kohle in neue Spiegeldreiecke investieren und habe mich entschlossen die alten umzubauen.
    Das auf der Fahrerseite musste ein viel grösseres Loch bekommen, weil der Schalter viel dicker ist, als die manuellen Stellhebel. Auf der Beifahrerseite musst einfach nur das Loch zu gemacht werden. Nun sollt ihr wenixtens davon Fotos bekommen:
    Da ich keinen Drehmel habe musste mein Lötkolben ran um das Spiegeldreick zu zerschneiden :)
    Ein Stück rausgelötet und oben wieder reingesteckt. Erstmal mit Heisskleber fixiert.
    Dann von innen alles mit GFK bepflastert und von Aussen alle Lücken mit GFK gefüllt. Dann noch ein bissel das loch so geschliffen, dass der Schalter auch rein passt.
    AUf der Beifahrerseite habe ich das Loch einfach mit GFK geschlossen wie oben Gelb angedeutet und dann nochmal von Innen mit GFK stabilisiert.
    So dann hab ich alles mit P80 mit P220 glatt geschliffen, dann grundiert-gefüllert, dann mit P1200 nass glatt geschliffen. Und alles lackiert.
    Dummerweise hab ich meinen AutoK Klarlack nicht mehr bekommen und nen billigen Klarlack als Ersatz verwendet. Dadurch hab ich nun ein paar kleine Läufer im Lack. Naja habe sie dann trotzdem erstmal angebaut:
    :B: Und? Was sagt ihr? :B:
    Die Farbe ist Übrigens Diamant-Schwarz-Metallic von BMW. Diese Farbe soll an all meine Inntenteile, da Schwarz-Metallic bei diversen blauen Innenbeleuchtungen einen sehr schönen Schimmereffekt bekommt. Dazu in ein paar Monaten mehr...
    :D :D :D
    Übrigens habe ich die Stecker um die Spiegel anzusteuern auch selbst gebaut. Aus Kabel, Kunststoff einer CD-Hülle (Slim-Case) und ne Menge Heisskleber. Diese sahen in einem Zwischenstaduim so aus:
  12. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Sieht ganz nett aus. Aber etwas sauberer und vor allem glatter wärs geworden, wenn Du die Oberflächen noch gespachtelt und geschliffen hättest.
  13. [sPoOk]
    [sPoOk] Forums Profi
    8. Juli 2003
    Kann mir mal einer den Schaltplan per Mail schicken so dass ich auch die elektrischen bei mir einbauen kann?
    Kann ich denn dort auch einfach M3 Spiegel nehmen? also elektrische? bei ebay sind ja immer welche drin.
    Redmond
    27. Juli 2003
    also ich habe hier nur die Schaltpläne aus dem TIS, wo kein Mensch so recht durchsieht. Und dann noch 20 selbstgemalte Freestyle-Schaltplane für die Spiegel, deren Belegung und Verkabelung.
    Ich glaube aber nicht dass die elektrischen Sportspiegel, die selbe Kabelbelegung haben (die sind ja universell). :(
  15. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    Welche elektr. Spiegel passen den an den JAS?
    Fiesta sowieso, wie ist es mit Escort, Puma,...?
    Muß viel gebastelt werdenß
    Habe noch einen Satz vom Mondeo liegen, die sind aber zu groß!
  16. [sPoOk]
    8. Juli 2003
    Hat den schon einer elektrische Sportspiegel im M3-Design an seinen Fofi gebastelt?
  17. yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Fragt mal mk5jas
    Der hatte vorher elektrische Serienspiegel und jetzt M3-Look mit Blinkern.
  18. Piet
    27. März 2002
    Wer lust hat neue Schalter zu machen (für jede richtung einen) der bekommt das hin, bei meinen hat es nicht geklappt, weil der Fordschalter dafür nicht geeignet ist, so wurde mir des von meinen KFZ Elektriker erklärt.
    Es geht also schon, aber nur mit viel aufwand
  19. [sPoOk]
    8. Juli 2003
    Also muesste ich einen Schalter auf der Beifahrerseite und auf der Fahrerseite einbauen?
  20. Piet
    27. März 2002
    Insgesamt 5 Schalter jeweils einen für die Richtungen und einen zum Umschalten, welcher Spiegel betätigt wird.
