elektrischer heckklappenöffner nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von son-gogo, 3. Januar 2010.
  1. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    also bei dem fiesta, wo ich den ausgebaut hab, war n 4kontakter dran, hab erst überlegt ob ich den auch mitnehmn soll, war aber dann zu faul! :D misst :think:
  2. Nobby
    Nobby Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    Du hats doch geschrieben, dass Du nur einen Dämpfer hast.Das heisst, Du hast einen Vorfacelift. Und genau diesen musst Du Dir vom Schroth oder Ebay nochmal besorgen, für die rechte seite. Der Facelift hat schon 2 Dämpfer drinne. Aber die sind nicht so stark und etwas Dünner.
  3. mrright
    mrright Forums Anfänger(in)
    31. März 2010
  4. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    also von den normalen "schwachen" facelift dämpfer hab ich noch zwei hier liegen^^
  5. mrright
    31. März 2010
    reichen die um die klappe von unten hochzudrücken? 2 vorfacelift?
    oder reicht das wenn ich den 2. facelift vom xr2i einbaue?nur weiß ich nicht ob der vom xr2i ein starker oder schwacher ist.
    oder sollte ich dann doch lieber 2 facelift "starke" einbauen?
  6. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    was heißt um die heckklappe hochzudrücken?
    auotmatisch aufgehn oder von hand aufzumachen ? :)
    wenn du zwei Dämpfer hast entweder:
    2 Vorfacelift Dämpfer (sind stärker)
    -> geht bei Knopfdruck automatisch auf
    2 Facelift Dämpfer (sind schwächer)
    -> musst manuell aufmachen
    von zwei verschiedenen Halte ich nix,
    da es sicher nicht gut ist wenn auf der einen Seite mehr gedrückt wird
    als auf der anderen ;). Im schlimmsten Fall wird die Heckklappe schief
  7. mrright
    31. März 2010
    Wollte das sie nach dem Knopfdruck automatisch aufgeht,
    also brauche ich nur noch einen vorfacelift für die linke Seite?
    Kann ich dann den vom xr2i (siehe eBay link weiter oben) nehmen?weiß nicht ob der Facelift oder vorfacelift ist.
  8. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    wenn es wirklich ein xr2i ist dürfte es passen,
    fragst am besten mal nach dem BJ des Schlachtwagen ;)
    muss vor 94 sein.
  9. Nobby
    1. März 2008
    Ja das ist der richtige.
    Am Anfang wirst Du Dich allerdings wundern, dass die Heckklappe nur schwer zum runterdrücken geht. Aber das ist durch den 2. Dämpfer normal und Du wirst Dich daran gewöhnen.
    Du hattest aber auch recht, der Rechte Dämpfer ist schon drinne, ich habe den linken nachträglich eingebaut.
  10. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    hg mich auhc hier mla rein.. habe den 4er kontakt auch aber wenn ich den umdrehe snd da trotzdem nur die anschlüsse für 3 kontakte.. bei dem 4. der sonst halt frei ist sind die anschlussfähnchen irgendwie zu kurz o_O
  11. mrright
    31. März 2010
    das versteh ich grad net ganz, wie wenn du den umdrehst? kann man den umdrehen?
    mal ne frage nebenbei, habe keine kofferaumbeleuchtung - langsam glaube ich es war ein wunder das ich einen aschenbecher hatte weil auch kein zigarettenanzünder drin war XD, zurück zu frage, kann ich die nachrüsten? wo soll man die anschliessen weil wenn ich den hecköffner drin habe müssten ja alle 4 pole belegt sein.
    kann da einer weiterhelfen
  12. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    auf der rückseite wo der innenraumkabelbaum angebracht ird
  13. mrright
    31. März 2010
    ist das kabel für die beleuchtung schon verlegt oder müsste ich wieder eins exrta ziehen? oder halt ma durchmessen denke ich oder?
    naja vom hundertsten ins tausendste....
    wenn ich mir etz die ZV einbaue (vom xr2i) und mit der waeco 350 FFB die heckklappe öffnen will wie muss ich das anschliessen? brauche ich anstatt dem relais was ich fotografiert hab (ein paar seiten vorher) evtl dieses hier mit 5?
    kann mir evtl jemand einen kleinen schaltplan zeichnen wie man das dann anschliesst?
    einen normalen schaltplan für die heckentriegelung habe ich auch schon ein paar seiten vorher gepostet evtl kann man da ja was reinzeichnen.
  14. mrright
    31. März 2010
    keiner nen rat oder tipp?
  15. RST
    RST Gast
    dein schaltplan ist schon richtig und das relais mit den 4 anschlüssen ist auch richtig .
    wichtig ist allerdings welches signal das zv modul für die heckklappenöffnung ausgibt
    perfekt wäre ein masse signal welches du dann nur in das kabel zwischen dem heckklappenöffnungsschalter und dem relais einbinden must.
  16. mrright
    31. März 2010
    und wie könnte ich das mit der kofferaumbeleuchtung anstellen? weil mir der heckklappen öffnung sind ja alle 4 belegt, müsste doch dann nen extra kontakt einbauen oder kann ich das über einen der 4 pole iwie steuern?
  17. RST
    RST Gast
    für die kofferraumbeleuchtung ist in der unteren kontaktplatte ein schalter drin
    an der stelle wo der eine kontakt etwas höher steht sind von unten 2 zusätzliche anschlüsse für den schalter dran , d.h. unten hat die platte 6 anschlüsse und oben nur 4.
  18. mrright
    31. März 2010
    also ich habe heute den dämpfer vom xr2i verbaut, musste ein wenig improvisieren aber er passte dann.
    muss schon sagen das es schwerer als zuvor geht nur das nehm ich in kauf :D
    jetzt fehlt mir nur noch die zv und ffb :D
    hab hier ma n video von der heckklappe:
    http://www.youtube.com/watch?v=h6AjnV0PEeA
  19. mrright
    31. März 2010
    öhm noch mal ne frage wegen der kofferaumbeleuchtung, habe mal meinen kontakt ausgebaut da sind 2 kontakte am schalter welche ungenutzt sind welcher ist hier für die kofferaumbeleuchtung? und wie soll ich das anschliessen?
    müsste ja bei der kontaktplatte mit 4 anschlüssen eigtl gleich sein oder? aber auf die muss ich noch warten.
    auf dem foto ist die aktuelle mit 3 zu sehen
    hier ma bilder
    gruß
  20. mrright
    31. März 2010
    öhm bräuchte nochmal rat von jemanden.
    wenn ich jetzt meine zv reinbaue und die waeco mt350 wie funzt das mit den 2 relais das die heckklappe per schalter nur bei angezogener handbremse geht und das die FFB für die heckklappe auch nur mit angezogener handbremse geht?
    steuern tut ja an sich das steuergerät der FFB oder?
    Kann ich trotzdem mit dem schlüssel die ZV auf und zu sperren?
    hab ma im schaltplan "rumgemalt" :D wolte wissen ob das so stimmt?
    [​IMG][​IMG]
