Elektrohydraulische Bremse
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von shufl, 22. Juli 2008.
  1. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Nabend!!!
    Ich weilß nicht ob es hier VW Leute gibt, aber es wäre sehr nett und extrem wichtig, wenn mir mal einer was zur Elekrohydraulischenbremse sagen könnte.
    Problem:
    Die Bremse baut kein Druck mehr auf (ABS) Lampe leuchtet.
    Das Relais wird nicht angesteuert, aber wenn man selbst am Relai den Kontakt verbindet, baut die den Druck auf und Lampe geht aus.
    Es ist blos total fürn Arsch, wärend der Fahrt das Relais ständig zu drücken, wenn der Druck zu stark abgefallen ist (wird auch ziemlich warm an den fingern).:übel:
    Meine Frage ist nun, wie die Ansteuerung funktioniert?
    Ob der Druckschalter defeckt ist ist fraglich, ist zumindest ne neuere Version drin.
    Gibt es Meßwerte um den Druckschalter zu prüfen und wie wird das Relai angesteuert?
    Passat Bj.91
    VR6 175PS (kein Umbau)
    Vielen Dank im voraus!!!
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Würde mir mal die Schaltpläne besorgen; dürfte annährnd das gleiche System sein wie das Tevis II vom Sierra ( ABS )
    Check mal die Sicherungen und Druckschalter selbst Neuteile können defekt sein ;)
    shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Sicherung!!!mmmh so schlau bin ich auch noch!:)
    Die Frage beim Druckschalter ist: wie lauten die Meßwerte?
  4. blacki
    2. Februar 2005
    Keine Ahnung musste mal bei VAG nachfragen.
    shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    :sad:Bei den Asis ne Information kriegen!?!:hintern:
  6. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Bekanntes VR6 Problem,
    Google mal ein bisschen, kann auch gerne mal nen Kumpel fragen der weiss das bestimmt.
    Grüße
    shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Bekannt? Was genau fürn Fehler kommt da vor?
    Der hat ca. 280000KM gelaufen und dafür hatt es lange gehalten.:)
