so das eine problem das nächste da! Also hab da ein Problem mit der Kofferraum Beleuchtung. Also sie geht nicht mehr an, wobei das auch nicht ganz stimmt! Situation ist folgende: Habe da 12V drauf liegen der auch getrennt ist wenn die Klappe zu ist. Aber die Lampe leuchtet nicht! Habe extra neue geholt aber es geht nichts. Jetzt kommt das ABER hatte noch ne LED- Standlicht rum liegen und diese Eingesetzt -> Funktioniert :schock: Habt ihr ne Idee woran es liegen kann???
Am Kofferraumdeckel befindet sich mittig eine Kontaktleiste über die Heckscheibenheizung, Wischer, fernentriegelung und Kofferraumbeleuchtung geschaltet werden. Die wird bei dir verdreckt sein. Hast du jetzt schon sämtliche Massepunkts gesäubert und kontrolliert? Vorher brauchst du gar nicht weitersuchen. Patrick
aber wenn die eine Birne funktuniert und die andere nicht??? Zudem läuft der strom und die masse von der lampe nicht über die hecklappe! Aber wenn das auch ein masse problem ist erklart das vielleicht auch das nicht funktionieren meiner Kofferraumraumentrieglung! Aber mir ist so als wenn die Entrieglung nichts mit der leiste zu tun hat die hat doch ein eigenes Kabel oben an der Klappe.
Ich tippe mal auf folgendes: Die Kontakte sind verschmutzt bzw. korrodiert, kommt öfters vor => erhöhter Übergangswiderstand. Eine LED zieht nunmal nicht soviel Strom wie ne Glühlampe, für die reichts dann dass sie leuchtet, aber bei ner Glühlampe ist der Widerstand zu hoch. Hatte ich auch mal. Wenn Du auf Nummer sicher gehn willst schließ die Glühlampe an und mess mal, ob Spannung ankommt wenn sie angeschlossen ist. Würde jetzt mal raten dass dann nichts ankommt. Lösung: Kontakte ausbauen und säubern. mfg m.web
also doch die kontakte hinten-> gut die sind sau dreckig, dadurch das ich wasser inder heckklappe habe(hatte). werde ich wohl sauber machen müssen
Die Kofrraumbeleuchtung ist doch ganz einfach geschaltet. An der Lampenfassung liegt Dauerplus an. Die Masse der Birne geht dann bis zum Kofferraumschalter (in der Kontaktleiste rechts). Den Schalter erkennst du daran dass es eine Platte ist die sich eindrücken läßt. Dort wird die Masse geschaltet und geht dann an die Karosse. Verfolg die Masseleitung zurück. ich denke der Schalter von der Kontaktleiste schaltet nicht richtig. War bei mir auch schon.
Oder die Kontakte in der Fassung von der Kofferraumbeleuchtung sind irgendwie verbogen... Oder halt wie schon gesagt wurde ein Problem mit einem Übergangswiderstand in der Fassung oder am Schalter in der Kontaktleiste. Großartig was anderes wird's nicht sein.
Das mit der Schaltung ist mir schon klar! Das hört sich wohl ganz so an als wen ich die Kontaktleiste behandeln muss als odas mit der Fassung hatte ich auch schon Überlegt doch wird es nicht sein da ich die kontakte einer lampe schon verbogen habe um das zu testen! ABER mal ne andere Frage geht die Heckklappenentrieglung auch über die Kontaktleiste? Die geht so ziemlich seit der gleichen Zeit auch nicht mehr
Tu sie nach dem Reinigen gleich einfetten, dann korrodiert die nicht wieder so schnell. Die ging bei mir auch schon öfters nicht, obwohl ich die originale und nicht ne selber reingebastelte drin hab. Bei mir lags bisher jedesmal an dem Stecker, an den der Stellmotor angeschlossen ist (in der Heckklappe). mfg m.web
nagut dann werde ich das wohl mal die Tage machen! Naja an den Stecker der hinter der Verkleidung sitz ist es wohl nicht zumindest habe ich den schon an und abgesteckt! Wie bekomme ich die kontakt leiste raus?
Die ist von unten geklipst. Musste um das Blech herumfassen und die Klipse zusammendrücken (sitzen an den schmalen Seiten). Geht eigentlich recht einfach. mfg m.web
:gruebel: Seltsam das da nichts mehr funktioniert, das schaut doch prima aus. War dein MK4 mal ein Jahr im Baggersee gelegen? Patrick
Also ich sag mal so... Sauber ist anders. Also erstmal die Kontaktplatte und die Stifte schön mit feinem Schmirgelpapier sauber machen und einfetten und dann mal schauen, was sich tut. Allerdings vermute ich, dass danach die Kofferraumbeleuchtung noch immer nicht funktioniert, weil der Schalter dafür ja unten in der Kontaktleiste mit eingebaut ist. Dann musst du auch die Kontaktleiste ausbauen und von innen reinigen. Ausserdem solltest du mal schauen, warum die Kontakte so grausam aussehen. Ich vermute mal, dass bei dir die Ablauflöcher in den Ecken der Heckklappe verstopft sind und das Wasser teilweise durch die Leiste mit den Kontaktstiften aus der Heckklappe läuft. Dann müsstest du aber ausserdem noch einen feuchten Kofferraum haben. Normal ist so eine Extremoxidation jedenfalls nicht.
Naja ich verstehe das auch nicht warum danichts geht Aber da muss ich mal den Vorbesitzer fragen wo er seine Garage hatte "Garagenfahrzeug":gruebel: Also das mit den reinigen der leisten werde ich garnicht erst anfangen! habe schon neue hier, zumindest die Kontaktleiste. Wenn einer die Konzakstifte da hat-> Bescheidsagen Und was die Ursache für den Zustand ist, ist Wasser in der Heckklappe und zwar Satzwasser (München-> Berlin und zurück, da sammelt sich einiges an)
Wie konnte das nur wo weit kommen? Die Kontaktplatte und -Stifte sieht man doch jedes mal wenn man den Kofferraum öffnet!
jupp das stimmt nur das ging mit dem Salzwasser ganz schnell, nur 2 Tage! Und bin noch nicht dazu gekommen das zu beheben da mir die teile fehlen!
