Elektronikfrage
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Redmond, 25. Oktober 2004.
  1. Redmond
    Redmond Forums Bewohner(in)
    27. Juli 2003
    Wenn ich mir ne zweite Batterie (für die Musikanlage) einbauen will, brauche ich ja ein Relais das 70A schalten kann, damit die beiden Batterien nicht dauerhaft zusammenhängen, sondern nur wenn die Lima läuft (vergl. Anleitung bei www.nierenspender.de). Kann ich das 70A Relais auch durch 2 40A Relais ersetzen? Die beiden würde ich dann parallel schalten. Die beiden Batterien werden durch ein 50qmm Kabel verbunden. Kurz vor den Relais würde ich dieses Kabel dann in 2 25qmm Kabel aufteilen.
    Geht das? Ich weiss dass die Stromstärke sich halbiert, wenn man 2 Elemente parallel schaltet. Aber ist das in diesem Fall auch so oder hab ich da nen Denkfehler drin? Kann es vielleicht paasieren, dass ein Relais evtl. ne Millisekunde zu früh schaltet und dadurch kurzzeitig den gesammten 70A Strom leiten muss? Also geht es dann davon schon kaputt?
    Hintergrund:
    Ein Relais das 70A schalten kann kostet bei der Powercompany über 100,- Euro. Ein KFZ Relais das 40A schalten kann kostet mich hingegen nur 1,60 Euro.
    :wink:
  2. Sebbi
    Sebbi Gast
    Ein Relais schaltet auf jeden Fall früher als das andere. Für ein paar Millisekunden würde eins die vollen 70A durchknallen. Entweder nimmste welche die einen größeren Strom schaltet können, oder du bleibst bei einem.
    [EDIT] Ich les grad. 100€ zu 1.60€ sind natürlich gewaltig. Ich persönlich würde die 100€ investieren. Bei sowas lieber kein Risiko eingehen. :wink:
    P.S. Schau mal bei Ebay. Dort werden auch Relais angeboten. Ob die funzen weiß ich nicht. Ist auf alle Fälle billiger.
  3. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands....
    Wenn also die beiden Relais einen unterschiedlichen Innenwiederstand haben fliesst mehr Strom über das eine als über das andere.
    Investier lieber ein bisschen Kohle un mach es ordentlich... :wink:
  4. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    woos?
    das stinger sr 80 kostet uvp 49.95 und kann über 80 A schalten..
    ausserdem vergleichst du äpfel mit birnen..
    Redmond
    27. Juli 2003
    Also könnt ich dann zur Sicherheit einfach 4 der kleinen 40A Relais nehmen. Dann kommen auf jedes Relais im Idealfall ca. 17,5A. Da ist dann also noch genug Tolleranz nach oben.
    Oh! Hab ich wohl übersehen, aber dennoch ist der Preis ganz schön heftig. Also bevor ich das kaufe würd ich doch eher noch bei Ebay gucken.
    Versteh ich ned! Ich weiss wie ein Relais funzioniert. Was ist denn an euren so anders? ich weiss es wirklich ned, deswegen mach ich ja hier nen Thread dafür auf!
  6. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    es is nid so dass sich der strom da auf die beiden relais halb halb aufteilt
    der strom sucht sich immer den weg des geringsten widerstandes..und wenn du 2 relais verbaust hat bestimmt eines nen minimal höheren übergangswiderstand an den kontakten wo die stromkabel anliegen
    dh der meiste strom geht über das andere relais und das brennt dir durch!
    bei ebay wirste nur sehr sehr selten son relais finden....
    Redmond
    27. Juli 2003
    Axo! Na das ist natürlich was anderes. Ja diese "Regel" kenn ich auch, ich weiss nur nie wann man die anwenden muss :(
    Das heisst ich werd mich dann zum gegebenen Zeitpunkt am Pat wenden. aber erstmal hab ich festgestell, dass mein Kofferraum mal endlich fertig werden muss, vorher kann ja ja die Batterie gar ned nicht befestigen bzw. verbauen.
    Hat jemand vielleicht noch ne andere Quelle für derartige Relais?
    @Powercompany
    könnt ihr vielleicht noch günstigere anbieten? Ich weiss ja ned ob die alle so viel kosten. Wichtig ist ja nur dass die Anschlüsse vergoldet sind (weils im Motorraum verbaut wird). Nur bei "Stinger" hab ich irgendwie das Gefühl, dass ich die Hälfte nur für den "Guten Namen" bezahle. :-? Also klärt mich mal auf :)
  8. ford552
    20. Februar 2002
    das ist ein und die selbe person :D
    Ums mal ganz einfach zu erklären:
    Es werden ganz andere materialien in diesen Relais benutzt oder besser gesagt verbaut..
    du kannst kein normales KFZ relais mit einem carhifi-hochstrom relais vergleichen..
    Jedes KFZ relais würde dir bei kurzeitige belastungen von über 100A sofort wegschmelzen.
    ein stinger relais steckt sowas locker weg.
    So und bei stinger zahlt man bestimmt nicht nur den namen..
    qualität hat halt seinen preis...und bei sowas wie strom sollte man nicht sparen.
    und 49 euro für so ein relais find ich net zu teuer..würde ja auch noch bissel % geben so ist das ja nicht.
    der andere aspekt ist sicherlich die montage..das stinger relais ist für grosse kabelquerschnitte gebaut..
    friemel mal ein 35 mm² kabel an ein kfz relais.. :wink:
    wenn du was brauchst einfach mal meldung machen..
    Redmond
    27. Juli 2003
    na das ist doch mal was :D
    jupp denn bis demnächst :wink:
  10. Aulus2001
    Aulus2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. November 2002
    Ubstadt-Weiher, Germany
    Nimm doch einfach 2 gleiche Batterien. Dann kannst dir das Relais sparen.
    Gruss
    Aulus2001
  11. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    das ist nicht das problem
    Redmond
    27. Juli 2003
    @Anus2001
    Wie gesagt sollen die beiden Batterien nur zusammenhängen wenn die Lichtmaschine läuft. Wenn ich im Stand (Motor aus) Musik höre, soll der Strom nur von der hinteren Batterie kommen. Ergo: Das dicke Kabel zwischen beiden Batterien muss mittels Relais zeitweise unterbrochen werden.
    :wink:
  13. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Diese Trennrelais werden bevorzugt in Wohnmobilen verbaut, wäre mal ein Gedanke, bei diesen Firmen mal nachzufragen.
  14. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    oder einfach mal in diversen läden gucken wie zB. http://www1.conrad.de/scripts/wgate...;p_load_area=306030&area_f_infobox=306030
    Als Akku-Trennrelais, Diesel-Vorglührelais, Hauptschaltrelais oder Anlasser-Hilfsrelais einsetzbar. Technische Daten: Betriebsspannungsbereich 9 - 12 V · Schaltspannung max. 16 V · Dauerschaltstrom bis 70 A · Abm. (L x B x H) 26 x 29 x 42 mm. Passender Relais-Sockel Best.-Nr. 84 16 09.
    kosten tut der ganze spass 12,76€
  15. MadWeazel
    10. Juli 2004
    ahh verdammt warum gibts keine editier funktion, hab grad festgestellt das der link nicht geht. naja hier die artikelnummer bei conrad ArtNr.: 841358 - 14
    www.conrad.de
  16. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    :vogelzei:
    was ihr bei euch im osten wieder treibt will ich garnet wissen :D
  17. TS
    Redmond
    27. Juli 2003
    :eek:
    Huch! Da hab ich mich doch glatt, beim ersten Wort schon vertippt :-?
    :rofl:
