Elektronikproblem am Blinker
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Painkiller, 8. September 2005.
  1. Painkiller
    Painkiller Gast
    Hallo Leute,
    habe seit anfang der Woche folgendes Problem bei meinem 12/97 er
    Fiesta.
    Mir sind beim Blinken die 15 A Sicherungen für den Blinker und für den
    Warnblinker durchgebrannt. Seitdem ich diese ausgetauscht habe, kann
    ich links ganz normal blinke. Sobald ich den Blinker rechts betätige, ertönt
    sofort ein Summen aus Richtung Lenkstockschalter. Das gleiche passiert beim
    Einschalten des Warnblinkers. Schalte ich es dann nicht sofort wieder aus,
    brennen wieder die beiden Sicherungen für Blinklicht und Warnblinker durch.
    Könnte da eher der Lenkstockschalter defekt sein, oder eher irgendein
    Relais ?
    Da ich nicht unbedingt sofort in die Werkstatt möchte, hoffe ich auf ein
    paar antworten von euch, da ich zu diesem Threat auch unter Suche nichts
    finden konnte.
    Habe schonmal beim Schrotti nach einem neuen (gebrauchten) Lenkstockschalter gefragt, 45 Euro !!
    Danke schonmal für die Antworten
    Greetz
    Christian
  2. stefan sh 111
    stefan sh 111 Forums Profi
    7. Januar 2004
    ich würde erstmal das relai tauschen und denn nochmal probieren.
    meistens is es das . das sitzt am lenkstockschalter mit dranne.
    mfg stefan h
    Painkiller
    Painkiller Gast
    Jo, werde ich anfang nächster Woche mal testen.
    Sage dann auch noch bescheid ob es geklappt hat.
    Christian
