elendige Frage Sportluftfilter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von greenfiesta, 27. Januar 2008.
  1. greenfiesta
    greenfiesta Forums Fortgeschrittene(r)
    15. April 2005
    Hallo.
    Ich hab noch n K&N Luftfilterkit hier rum liegen. Nun wollt ich mal genau wissen was Sache ist. Hab mich eben schon durch googl gewühlt aber konnt daraus auch nicht schlau werden.
    Habe keinen Sport ESD oder sonst was alles Standart. Muss ich den Luftfilter dann auch eintragen?
    Muss ich sonst noch was an der Motoreinstellung ändern?
    Wie siehts mit Leistungssteigerung aus? Kann ich da was erwarten oder bekomm ich nur Sound(was ich eigentlich möchte)?
    Was kostet die Eintragung ca bei der Dekra?
    Wäre euch sehr dankbar
    mfg
  2. Schmidti
    Schmidti Forums Stammgast
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    Hast du nur ein Tauschfilter oder einen Pilz falls Pilz dann :
    Eintragen ja!
    Kosten bei der Dekra glaub 34,50.
    Leistungsteigerung nein^^
    Sound ja :p
    Motereinstellung nein
    Edit: Bedenke das du dann keinen Sportendtopf mehr fahren kannst...
    Die Kombination kriegt man nur sehr schwer eingtragen...
  3. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Hi!
    Die Kombination Sportpuff und K&N Pilz ist kein Probelm, solange der Puffe eine EG-Zulassung hat. Hab ich auch so gemacht, war die Tage noch beim Tüv (HU/AU), der wollte nur die Papiere vom Filter sehn, der Puff hat den null interessiert.
    Achja, Leistungsteigerung beim K&N Pilz, meinermeinung bei Serien Motoren Null, bzw nicht spürbar, allerding wenn du was am Motor gemacht hast, ist das sicherlich nen unterschied, denn mehr Leistung braucht auch mehr Luft!
  4. Schmidti
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    Hmm dann hat der Prüfer wahrscheinlich nicht richtig geguckt...
    Bei mir in der ABE für den Endtopf steht drinne nur in Verbindung mit Serienmotor-anlage usw...
    Denke mal sowas ähnliches steht auch im Teilegutachten vom Luffi, oder?
  5. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    ABE und EG-GENEHMIGUNG ist ja auch nicht das selbe
  6. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    RICHTIG!! In der EG-Genehmigung steht drin, dass der ESD dem original konform ist! Also, quasi identisch (bis auf das dicke Endrohr)!! Der ESD war auch schon montiert, als ich den Luftfilter eintragen lassen hab!
  7. FiEsTa-DU
    FiEsTa-DU Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Dezember 2005
    habe das auch mal gehört das luffi und gruppe A anlage nicht gefahren werden darf....kurios an der sache das weder beim TÜV noch bei dekra jemand was sagt wenn man die kombi fährt...habe allerdings den luffi erst eingetragen und danach die anlage drunter gebaut die ne ABE hat
  8. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    also den K&N musste eintragen lassen. Ob du dann zusätzlich noch die Anlage an den Tüver rantragen darfst ist fraglich, der eine machst der andere nicht. Ist von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich.
    Bin ja mal gespannt was der Tüver zu meinem Vorhaben sagt: links-rechts Anlage von Mohr (je 90mm) in Verbindung mit offenem Luffi. Muss dazu sagen das ich den Prüfer auch privat ein wenig kenne. Vlt. hab ich da ein wenig Glück und er trägst mir ein. Ich halt euch da mal auf dem laufenden. Und wenns soweit ist kommt nen Bericht im Umbauthread + Soundfile!
  9. Schmidti
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    bei mir um die ecke ist ne dekra stelle die sehr kompetent ist, ich fahr gleich mal vorbei und frage mal nach...
    wobei mist mein mitteltopf ist draussen...
    die bocken den bestimmt hoch :-(
  10. Lil'Jon
    Lil'Jon Forums Weiser
    20. Mai 2004
    Noch was zum Thema Sound und Durchzug:
    Sound ist richtig gut für das kleine Motörchen! Und wenns kühl ist, dann läuft er recht gut, aber im Sommer wenn die Hitze da ist,....merkt man es ein wenig, aber denke ist minimal und hat mir nichts ausgemacht!
  11. Janhorrem
    Janhorrem Forums Semi-Profi
    28. November 2006
    Mehrleistung ist definitiv möglich mit ner guten Kaltluftzufuhr und Hutzen aber die Arbeit machen sich die Wenigsten, aber lohnt sich auch nicht wirklich für den kleinen Motor ;)
    Aber das hatten wir ja alle schon 100 mal... bau ihn ein, falls es dir nicht gefällt kannste ihn ja wieder mit einem geringen Wertverlust verkaufen
  12. FiEsTa-DU
    23. Dezember 2005
    also leistungssteigerung kann ich gar nicht wirklich behaupten...habe eher das gefühl das der mir inne endgeschwindigkeit was gemoppst hat...
  13. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Halt wie gesagt nen offenen Luffi oder noch besser nen Twister reinbauen und freude an etwas Sound haben. Noch besser wärs in Verbindung mit nem ordentlichen Sport-Essi. Aber das überlass ich alles dir.
  14. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
  15. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Wieso bringt das mehr PS? Normal kostet längerer Ansaugweg doch Leistung, hingegen steigt das Drehmoment?
  16. TiMa2505
    TiMa2505 Forums Anfänger(in)
    13. August 2006
    ...je mehr Luft in den Motor gelangt, desto besser verbrennt er auch. Im Umkehrschluss bedeutet das mehr Leistung. Bei kleinen Motoren ist das aber nicht realisierbar (< 200 PS).
    Außerdem, mit nem 57i-Kit verkürzt sich sogar der Ansaugweg! Von daher versteh ich grad deine Aussage nicht, m.web ;)
  17. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Meine Frage bezog sich auf das Ansaugrohr, von dem Amstaff den Link gepostet hat, weil mir das doch recht lang erschien. Im übrigen stimm ich Dir zu.
  18. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Das Ansaugrohr wird vermutlich einen größeren Durchmesser haben, damit kann das wieder ausgeglichen werden.
  19. TiMa2505
    13. August 2006
    @ m. web: Sry, ich hab es missinterpreitert ^^
    Jo, größerer Durchmesser und ne Strömungsoptimierung. Die Luft staut sich halt weniger (geringe Verwirbelungen)
  20. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
