Ich möchte gerne die XR2 Sitze in meinem MK2 durch eine etwas sportlichere Variante ersetzen, hab so in Richtung König 5000 o.ä. gedacht. Habt ihr eine Empfehlung? Was passt in den XR2? Welche Zubehör-Sitze habt ihr in eurem MK2?
Ich kann da nur empfehlen: probesitzen! Die Sitze fallen je nach Hersteller unterschiedlich aus und auch zwischen den einzelnen Modellen gibts Unterschiede. Das Aussehen ist natürlich auch Geschmackssache, aber ich finde daß diese Sitze nicht wirklich zum 2er XR2 passen. Jedenfalls solange das Auto halbwegs original ist. Besser wären dann u.U. Sitze mit separater Kopfstütze wie z.B. Recaro Expert/Specialist oder der König K330. Solls sportlicher sein, dann kommt natürlich so ein Sitz wie der K5000 in Frage, allerdings finde ich daß es da Sitze gibt, die sportlicher und vor allem nicht so wuchtig und altbacken aussehen.. Alternativ - sofern man gute findet - die Recaros aus dem Escort Turbo passen ohne Änderungen/Adapter auf die Sitzschienen. Die vom RS2000, XR2i etc. kann man einbauen, aber da muß man etwas tricksen.
Tobi,da kannste Sierra Escort oder Caprisitze nehmen Ascona,Manta,Kadett Sport........................ Am einfachsten Recarositze,die passen auf die Adapterkonsolen. Kannst Dir aber auch ne Adapterplatte aus Flacheisen selber machen. Schraubst die Originalkonsole von den Sitzen ab. Breite min 50mm Stärke min 3mm und Länge nach Bedarf. Die Kanten,Ecken abgerundet ist stabiler als Recaro-Konsole.
Ist schon ne weile her wo ichs für meinen MK2 gebaut habe. Die Sitze waren glaub ich vom Sierra. Aber warum ich nochmal schreibe: Ich hab mir vorher ne skizze gemacht 1:1. Diese Schreibtischunterlagen sind ja 580 x 420mm. Das ist groß genug um die Bohrlöcher ensprechend anzuzeichnen. Die Löcher kannste nämlich Spiegelverkehrt bohren. Wenn de das richtig machst,ist nur ein Bohrvorgang nötig. Abernicht vergessen : Distanzstücke/scheiben damit die Sitzverstellung noch funktioniert. War glaub zwischen 6 und 8mm Stärke.
Einige Zubehörsitze fallen relativ flach aus. Wenn man nicht recht groß ist, dann bietet es sich u.U. an, etwas dickere Adapter zu bauen. Der TÜV hat da i.d.R. nichts dagegen, sofern die Adapter entsprechend dimensioniert und verarbeitet sind. Winkeleisen, U- und Vierkantprofile, der Phantasie sind da kaum Grenzen gesetzt.
Am einfachsten beim MK2 ist es Escort MK4 Recaro Sitze zu nehmen, die passen nämlich 1:1 auf die MK2 Sitzschienen. Du brauchst also kein weiteres Zubehör und es muss weder am Auto noch an den Sitzen etwas geändert werden.
2 Recaro Sitze hätte ich noch. Sollten vom Sierra sein. Ich denke,ein paar Bilder wären nicht schlecht. Deine E-Mailadresse?
