endlich läuft der fiesta
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von powerfiesta, 20. März 2010.
  1. powerfiesta
    powerfiesta Forums Stammgast
    6. Oktober 2006
    Schweinfurt, Germany
    nach ewigen hin und her gemache getuhe und all dem anderen therz läuft der fiesta mit dem rs2000 motor.
    mein problem war gewesen das ich den kabelbaum vom steuergerät vom mk6 hatte der ist genauso hat nur den ot geber dran und beim mk5 ist der an dem kurzen kabelbaum.
    jetzt noch 2 oder 3 kleine fragen.
    1. wann geht den bei euch der lüffter an???
    habe den heute abend mal den motor angemacht nachdem die ganzen kabel angeschlossen waren aber der ist nicht angegangen.
    der zeiger war etwas weiter oben als die hälft.
    lüfter getestet geht aber.?????
    2. der racht nach hinten recht viel raus habe einen 100zeller rennkat von cup genommen.
    und wenn ich den öldeckel runter mache dann habe ich da ganz leicht weisen schaum.
    kann des sein das des von der langen standzeit kommt???(4jahre)
    3. ich habe hinten auch auf bremsscheiben umgebaut aber einen 2sitzer draus gemacht.
    brauche ich da einen bremskraft regler???
  2. TS
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    keiner da der mir was dazu sagen kann???
  3. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    1. Der Lüfter geht recht spät an so ca. 95°C. Ansonsten mal in den Stecker vom Lüfterschalter ne Büroklammer stecken dann weiste das er Kabeltechnisch funktioniert
    2. Raucht er Weiss oder Schwarz? Nach 4 Jahren Standzeit ist mit Sicherheit die Kopfdichtung weggegammelt an den Kühlwasserstegen. Hast du da was gemacht? Motröl und Ölfilter sind ja hoffentlich frisch drin und dran.
    3. Habe auch 2 Sitzer mit RS2000 Bremse rundum. Bremse hinten ist schon sehr stark. Wenn man will kommt er in der Kurve quer. Druckbegrenzungsventile wären von Vorteil
  4. the-brad
    the-brad Forums Anfänger(in)
    28. Februar 2008
    Welche Farbe hat denn dein Rauch? Hast du denn auch nen Öl wechsel gemacht nach den 4 Jahren Standzeit? Wenn ja und er dann trotzem schon nach so kurzer Zeit da schaum hat würd ich mir mal um die Zylinderkopfdichtung gedanken machen bzw. ich hätte an deiner Stelle zur Sicherheit vor Einbau alle Dichtungen neu gemacht, den Fehler habe ich bei meinem xr2i Umbau damals auch begangen :)
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    öl haben wir gewechselt und den öl filter auch.
    der rauch ist eher weislich.
    die dichtung haben wir damals nicht gewechselt.
  6. DJShadowman
    Bingooooo
    hab grad auch mehr Geld für Dichtungen ausgegeben als für den ganzen Motor. Aber bei dem Aufwand lass ich keine 15 Jahre alte Kopfdichtung drin.
  7. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Die Dichtungen sind quasi Cent-Beträge gegenüber dem Schaden, wenn durch die defekten Dichtungen dir der Motor verreckt. :B
    Ich hätte die grad mit getauscht.. die Arbeit macht man sich. :ja:
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    naja daraus lern man(n) oder lach maja werde ich mir halt ne neue dichtung besorgen müssen.
    weis jemand wo ich die etwas günstiger herbekomme als beim händler????
  9. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Naja entweder Focht oder beim gut sortierten Teiledealer. Bekommst da dann meist von Victor Reinz die Dichtungen.
  10. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Falls der Wagen angemeldet ist, fahr mal zur Werkstatt. Die sollen mal den AU Tester in den Kühlwasserbehälter halten. Man erkennt dann sofort ob die Kopfdichtung durch ist.
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    neh ist noch nicht angemeldet bin ja erst seit sa mit dem kabelbaum fertig.
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    3. Habe auch 2 Sitzer mit RS2000 Bremse rundum. Bremse hinten ist schon sehr stark. Wenn man will kommt er in der Kurve quer. Druckbegrenzungsventile wären von Vorteil[/QUOTE]
    was hast du den jetzt dann genau da verbaut und vorallem wie ????
    hast du jetzt überhaubt so ein ventil???
    wenn ja auch ein bild oder so davon????
  13. DJShadowman
    www.kfzteile24.de , da hab ich alle dichtungen her, ausser die die es nur bei Ford gibt.
    Sind auch meist von Victor Renz oder wie das hiess :)
    Zahnriemen und Rollen vorsichtshalber von GoodYear und nicht pingpangpong.
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    habe den rs2000 drine der hat doch garkeinen zahnriehmen.
  15. DJShadowman
    Ich hab aber den 2.0Zetec
