Also ich habe ein Problem und zwar habe ich bei meinem Escort ne Anlage eingebaut. Habe Kabel verlegt alles angeklemmt, habe danach dann die endstufe an die batterie geklemmt und wollte dann probe hören ob alles läuft. Tja das tats dann nicht und ich habe alles probiert, aber es kommt kein sound vom woofer, Leider habe ich die genauen Daten nicht von der endstufe und dem woofer, is beides Macaudio und hat 500w?! Ist eine 2 kanal endstufe Endstufe zeigt kein protect die sicherungen sind alle in ordnung (auch zur batterie hin) Ich hätte da noch ein verdacht, aber hoffe das es nicht so ist. und zwar mein radio es hat einmal oben am rahmen gefunkt als ich es eingebaut hatte, es ist das JVC KD G722 . Wäre dankbar wenn wer was wüsste dazu
Solltest mal messen ob an Der Endstufe Strom anliegt, auch Remote. Möglicherweise hast du die Remoteleitung am Radio kurzgeschlossen und somit zerstört. Dann würde die Endstufe auch nicht mehr einschalten.
geht dein radio denn noch an? hatte das gleiche problem auch mal, sind die chinchkabel an den ramen gekommen, im betrieb und da war die sicherung meines radios durch. die vermutung liegt nahe, dass es damit zusammen hängt. also mit dem funken
mein radio geht noch an, aber hat am rahmen oben gefunkt das stimmt, wie bekomme ich das raus das mein radio die sicherung kaputt hat? Muss ich das einfach nur zurück schicken oder kann man das selber machen oder so? Remote wie kann man das denn zerstören, ist doch nur ein kabel, oder meinst du damit dass das Kabel durchgebrannt ist?!
also zur sicherung am radio. da is ne ganz normale flachsicherung drin. einfach auf der rückseite rausziehen und durch gucken. ist der draht noch heil, ist alles gut, ist er durch, ist sie kaputt, da das radio allerdings noch an geht, fällt diese möglichkeit weg.# das reomte testest du, indem du einfach ein anderes kabel nimmst, un vom radio zur endstufe führst. geht sie dann an, weisst du, dass das remote kabel durch ist. schönes wochenende, und bitte resultat posten ;-)
Remotekabel kannst du einfach mit einem Multimeter messen. Liegt Strom an sobald du das Radio einschaltest, ist alles in Ordnung.
Tja Freitag bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren, musik lief dann ging das radio aus und es kam rauch vom radio her. Bin dann an der Seite gefahren und habe Radio schnell rausgezogen und ein Kbel is geschmolzen, das is son Kabel mit einem kleinen rundstecker, naja das Radio geht nicht mehr und ja kp was nu is... CD kann ich noch raus machen aber es geht nicht mehr an. wie kann son Kabel einfach so abfackeln? bzw. wisst ihr welches Kabel ich meine?
und das kabel dass du meinst, ist das strom kabel. das hat 2 enden, damit du an das andere ende das dauerplus anklemmen kannst. sei froh, dass du im auto gesessen hast, gibt gerne mal nen kleinen kabelbrannt, haste sahne gehabt. würde an deiner stelle ein neues radio kaufen (weiss ja nicht was du jetzt für eins hast) am besten ein markengerät, da is die warscheinlichkeit auf nen kabelbrannt geringer ist. die verkabelung würde ich ebenfalls nochmals überprüfen und ggf. überarbeiten. lüsterklemmen und stromdiebe sind tabu, mach dir die mühe, löte alles ordentlich zusammen, schrumpfe es ein und du wirst keine kabelbrännde mehr haben. das resultat haste ja kupfer auf isolierung in deinem radioschacht. grüße
also sauber verkabelt habe ich alles, nirgends Lüsterklemmen oder sonst was. Markengerät is doch drin oder is JVC keine Marke? Neus Radio kommt nicht in die Tüte, das is gut und hat mich 150€ gekostet. ich habe das auch erst seit ein paar Monaten. Ich werde es zurück schicken vllt war nen fehler bei dem Radio das da irgendwas kaputt is.
Also ich wollte mal resutat schreiben: Es war so das es ein Wackelkontakt gegeben hat und dadurch Kabel geschmorrt sind. Dies habe ich behoben in dem ich neues Kabel gezogen habe und alles Zusammengelötet habe und geschrumpft hab. So nun lief mein Radio wieder und ich war glücklich! Nun war das 2. Problem, die Endstufe funktionierte immernoch nicht, habe alles durchgemessen und siehe da, ein Massefehler, hatte nur knappe 5 V an der Endstufe und da konnte ja nur Power laufen rest nicht, ja neu Masse im Kofferraum gesucht und schon lief alles. So und nun danke ich euch für Hilfe und wünsche einen schönen tag:klatsch:
