Erfahrung mit D-Lan?
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von eddie91, 6. Mai 2010.
  1. eddie91
    eddie91 Forums Profi
    5. März 2002
    Wer kennt sich da aus oder wer hats? Also LAN über das Stromkabelnetz eines Hauses?
    Hintergrund. Router steht im EG. Ich wohne mit meiner Freundin Etage drüber, DICKE Decken und Wände. Da bricht gerne mal Verbindung ab, besonders beim zocken ärgerlich.
    Auch wäre es förderlich wenn ich den Router ins D-Lan speisen kann und meinen HD-Player auch ins Netz hängen, damit spar ich mir mehrere Arbeitsschritte...
  2. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Vielleicht ist mein Wssensstand etwas veraltet... aber mindestens bis vor 3 Jahren war es so, dass das Lan über die Steckdose nur richtig funktionierte, wenn kein Schaltschrank/Sicherungskasten dazwischen war. Zu 90% konnte man es nicht gebrauchen. Weiterhin soll auch die Strahlung schlimmer sein als bei WLAN etc., da dort eine heftige Frequenz auf die Leitung geschmissen wird.
    Wie schon gesagt, die Infos sind etwas älter... vielleicht hat sich dort ja auch etwas geändert.
    Ich würde evtl. online so ein Teil bestellen und es einfach mal testen. Wenns nichts ist, gehts einfach zurück.
  3. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    läuft seit 1.5 jahren problemlos.
    die 14Mbit variante verliert auf 2 stockwerken ca 5 -8mbit
    ich hab noch eins mit 85Mbit laufen wo von den 85 noch ca 40 ankommen.
    Devolo, allnet usw sind kompatiebel läuft über den Netzwerk namen.
    Und ob ein sicherrungskasten dazwischen ist oder nicht ist irrelevant.
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Jups kann auch net klagen, hab zwar mittlerweile auf Wlan umgestellt aber das Develo Teil lief über 4 jahre ohne probleme :ja:
    eddie91
    5. März 2002
    Also rein von der Theo. Ich kauf so ein Kit hier (Klick) - hau den router da mit dran. WLAN etc läuft ja normal weiter. muss ja nur n netzwerkkabel rein. so n router hat ja n paar Ports.
    Dann steck ich den zweiten Stecker in die zweiten Etage und DA kann ich dann zB meinen TV (mit LAN Dock) oder meine XBOX anschließen? Kann ich an den einen Stecker in der zweiten Etage auch nen weiteren Switch andocken das ich da TV UND XBOX andocken kann?
    Wäre ggf auch ne nette Idee für meine Schwiegermama, die ein 20m Kabel vom Router bis ins Schlafzimmer im Keller liegen hat.
  6. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    jap kannst du
    ich hab so das netzwerk per Dlan bis nach oben und da steht ein Router als switch bzw Acces point
    eddie91
    5. März 2002
    Pornös!
    Werd ich das delovo mal ordern. KRasser Shit, ha! So hat man wenigstens keine Verbindungsabbrüche mehr.
    Noch ne Frage, was hat das mit dem StarterKit auf sich? Da sind 2 Stecker drin oder wie? Normal, alles andere wäre doch auch quatsch...
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    jap,
    und allnet ist billiger funktioniert aber genauso ;)
    2 x 85Mbit liegt bei 45€ bei devolo sinds um die 60 - 70
  9. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    also ich bin auch super zufrieden. wlan ging nicht (stahlbetondecke) aber jetzt gehts einwandfrei. hab das develo-kit. wichtig ist, dass beide steckdosen im gleichen stromkreis liegen müssen und was vielleicht noch wichtig ist: du brauchst ne einzelne steckdose. in einer angeschlossenen 4-fach verteiler-steckdose oder sowas funktioniert es so gut wie garnicht.
  10. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Also
    1. Wlan geht auch durch Stahlbeton, kommt halt auf die Entfernung an (hab es selber durch 2 Stahlbeton decken laufen
    2. Ein stromkreis stimmt auch nicht, sicherungskasten ist egal (woher soll der adapter auch wissen was kabel und as sicherung ist) (begrenzend ist hier die leitungslänge also die Entfernung)
    3. Verteilerdose funktioniert ebenfalls (habe ich auch so laufen)
  11. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Quatsch funzt auch mit mehrfachsteckdosen :p
  12. substylee
    substylee Gast
    Funktioniert bei mir auch, aber beschissen.
    Habe dann eine Einzeldose verwendet. An der Mehrfachdose waren glaube ich 4-5 Geräte dran. Dadurch gab es einen üblen Geschwindigkeitsverlust im Netzwerk.
    Also lieber Einzeldose verwenden.:ja:
  13. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Also, ich hab devolo bestimmt schon 5 jahre jetzt und kommt immer drauf an was du zockst !
    Bei Warcraft usw ist das kein Problem aber Counterstrike, da merkst du schon das du ab und zu lagst besonders wenn z.b. noch jemand Per steckdose drin ist wie mein bruder wenn der auf seiten wie ebay oder surft kann ich cs vergessen sonst habe ich 10er ping und dann hab ich zwischen 50-100.
    Aber ansonsten Plug and Play und kanns auch nur empfehlen !
  14. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Nutze DLAN auch vom EG nach 1.OG. Leider hab ich nur so 10Mbit netto Durchsatz. Is so nen 80Mbit-Adapter.
    D.h. meine DSL 16000 is schneller wie das DLAN. Für meinen privaten PC hab ich mir Kabel gelegt. Is einfach das beste.
    Aber wenn WLAN kaum geht und Kabel zu kompliziert is, bleibt einem ja nur das DLAN. Dafür reicht es dann allemal.
    Das rote Collisionslämpchen an den Adaptern leuchtet bei Datenübertragung fast dauernd :/
    Beim Stromkreis kommts nur drauf an, dass die Stromkreise die selbe Phase nutzen.
  15. Himbeertoni
    6. Mai 2008
    Me2 hab auch 18000er und es kommen MAX 10 an
  16. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Wow, dann hat sich das in den letzten Jahren ja doch verbessert, nicht schlecht.
  17. Jonny3388
    Jonny3388 Forums Semi-Profi
    11. Juli 2005
    Leute macht euch die Mühe und zieht ´n Kabel. Ist unschlagbar :p
