Erfahrungen bei der Gartiemängelbeseitigung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von sunny67, 6. Oktober 2005.
  1. sunny67
    sunny67 Forums Anfänger(in)
    19. September 2005
    So, nun war ich wegen diverser Anfangsmängel meines neuen FOFI mal inner Werkstatt...
    hier die Mängel und die Ergebnisse:
    1. Funkfernbedienung funkt nicht bei nassen Auto - wurde durchgemessen und neu eingestellt
    2. Lüftungsschlitze direkt neben der Gangschaltung haben keine Funktion - ist auch richtig, da diese nur den Wärmestau von der Abgasanlage verhindern sollen - habe in einen anderen FOFI dringessen... dort ebenfalls keine Lüftung vorhanden... also richtige Antwort von der Werkstatt
    3. Elektrische Fensterheber - Quietschen beim Runterlassen - Mangel beseitigt..
    4. Hydrauliköl für die Servolenkung bei kaltem Motor nur Minimalstand... muss aber bis Maximum gehen... - hier wurde Öl nachgefüllt...
    5. Verbrauch von 8,1 L auf 100km??? - der Wagen befindet sich noch in der Einfahrphase... ruhig mal die Gänge ausdrehen... nach ca. 2.500km Fahleistung soll sich der Verbrauch auch reduzieren...
    Es wurde noch ein Lichttest 2005 gemacht und der Wagen wurde gewaschen... also guter Service...
    nun denn...:)
  2. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    Zu 2.; Bei mir kommt da trotzdem wenn die Lüftung an is, Luft raus Zu 3.; Wie haben die das beseitigt? Ich dachte das wäre nur bei mir so :( Zu 5. ende; Mein Wagen wurde bisher 1x von denen gewaschen und das war kurz vor der Auslieferung an mich... toller Service Aber noch was, hatte ja gestern die Batterie tauschen lassen weil Kammerkurzschluss. Der eine Mechaniker hatte es sich zur Aufgabe gemacht die Ursache für den hohen Stromverbrauch festzustellen und hat tatsächlich nen defekten Verstärker gefunden. Und das hat er sogar umsonst gemacht wovon in der Werkstadt natürlich niemand was wusste ;) das is halt ma Service anderer Art
  3. Rob_Mae
    Rob_Mae Forums Elite
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Ich glaube ihr beide redet da ein wenig aneinander vorbei.
    Bei der Mittelkonsole gibts 2 Arten von 'Löcher' unten direkt im Fußraum für die Belüftung dessen und weiter oben in der Nähe des Schaltknüppels, die sind nur Makulatur und evtl. für den Wärmeabzug aus dem Bereich Mitteltunnel (Auspuff/Getriebe) zuständig.
    GreetS Rob
  4. FoFi2003black
    11. Mai 2004
    achja, dann hab ich das wohl etwas übereifrig überlesen ^^ sorry
  5. Rosie
    Rosie Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2005
    zu 4. Na das muß man auch erst mal wissen, da muß ich bei mir morgen gleich mal nachsehen, bzw. wäre ich nie drauf gekommen auf sowas zu schauen.
    zu 5. habe in etwa den gleichen Verbrauch und jetzt knapp 2400km runter, mal sehen wie es weitergeht.
    Bei mir ist das Hydrauliköl für die Servolenkung auf dem gleichen Minimalstand bzw. kurz davor bei kaltem Motor.
    Kann man so etwas noch bemängeln wenn das Fahrzeug schon 2 Monate alt ist? Für die Flüssigkeiten und deren Stand muß man doch selber sorgen oder?
    Wo bekommt man denn überhaupt so ein Öl nach den Spekifikationen wie sie im Handbuch stehen?
  6. Rosie
    26. Mai 2005
    War heute beim Händler und der meinte der Stand sei in Ordnung weil die Flüssigkeit sich ausdehne.
    Noch voller und es würde evtl. überlaufen, deswegen solle ich mir keine Sorgen machen. Wenn er warm ist und die Flüssigkeit zwischen den beiden Markierungen ist sei alles ok. Und das obwohl ich auf das Handbuch hingewiesen habe...
  7. MiCo-FiestaST
    MiCo-FiestaST Forums Neuling
    8. Oktober 2005
    Hallo bin neu hier im Forum.
    Habe mir einen ST gekauft und habe auch das Problem, nachdem ich ein bisschen schneller unterwegs war, die Lenkung geräusche macht. Kann es sein, dass wen das Oel warm ist das Volumen geringer wird und dadurch unter minimum fällt und geräusche macht?
  8. scoobz
    scoobz Forums Neuling
    29. September 2005
    Du weißt aber schon, das sich (nicht nur) Flüssigkeiten wenn sie warm werden ausdehnen...Also ich persöhnlich habe noch nie gehört, das wenn etwas warm wird das volumen kleiner wird
  9. MiCo-FiestaST
    8. Oktober 2005
    Ja schon ich dachte aber, dass Ol im kalten zustand dicker und damit im Volumen grösser ist.
    Bei mir macht er das geräusch eben nur, wenn ich in z.B. über eine Passstrasse geprügelt habe!
  10. scoobz
    29. September 2005
    Öl ist zwar im kalten zustand dickflüssig aber vom volumen her weniger als wenn es warm ist...Deshalb sagt man ja auch, das wenn man das öl kontrollieren will, erst den wagen 10 minuten lang stehen lassen soll, damit zum einen das öl zurück fließen kann und zum anderen damit das öl abkühlt und wieder ein volumen annimmt, das messbar ist..
    Was verstehst du unter ''über eine passtrasse geprügelt'' bedeutet du hast dann gut stoff gegeben oder???
    sunny67
    19. September 2005
    Um dass Quietschen zu beseitigen, haben die die Innenverkleidung abgebaut und dann justiert und geölt...
  12. Rob_Mae
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Schrumpfschlauch :dön:
    GreetS Rob
    p.s. Sonst aber eher unwarscheinlich . . . . .
    sunny67
    19. September 2005
    Das Öl bekommt man im Kaufhaus (z.B. Real)... aber auch auf die richtige Spezifikation achten!!!
    sunny67
    19. September 2005
    Blödsinn... das Hanbuch beschreibt, wann man die Flüssigkeitsstände kontrollieren soll... bei kalten Motor...
    und da heißt es, für das Kühlmittel soll eszwischen min und max liegen
    und für die Servo... bis an Max soll es heranreichen... maßgeblich ist die Bedienungsanleitung... der Händler hatte keine wohl keine Lust... schlechter Service...:dumm:
