Erst total hoch gedreht, jetzt nix mehr!? Hilfe :(
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von santos, 24. Mai 2004.
  1. santos
    santos Forums Anfänger(in)
    3. November 2003
    habe ja schon in der Vergangenheit das Problem gehabt das mein Motor (1.1 , Baujahr 93) manchmal sehr hoch gedreht hat, also Vollgas gab ohne das ich auf das Gaspedal getreten habe. Viele sagten das wäre das Drosselklappenpoti gewesen. Als ich mir jedoch endlich vorgenommen habe das Ding auszuwechseln war das Problem einfach verschwunden.
    Bis heute!!! Vorhin habe ich den Motor gestartet und auf einmal wurde der Wagen so laut das ich dachte ich sitze im Flugzeug, die ganze Zeit Vollgas ohne das ich etwas gemacht hätte.
    Als ich nach ein paar Kilometern den Wagen abgestellt hatte, wollte ich nachgucken ob man vielleicht irgendwas erkennen könnte, habe die Haube aufgemacht und an den Kabeln des Potis getestet ob die richtig dran sind oder so. (Das rote kleine Ding aus dem 3 farbige Kabel herauskommen, oder?)
    Anschliessend hab ich den Motor zum Test wieder gestartet und es blieb alles leise, der Motor hat sowenig gedreht das ich dachte jeden Augenblick geht der Wagen aus, das Batteriesymbol neben dem Tacho blie auch eine längere Zeit an.
    Woran kann das liegen? Bitte helft mir :cry:
  2. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Nach ein paar km ?? :cry:
    santos
    3. November 2003
    Was hätte ich machen sollen, musste ja irgendwie nach Hause kommen!? :(
  4. Lama
    7. Juli 2003
    rechts ranfahren und motor erst mal ausstellen, anstatt übertourt nach hause zu kurbeln? :(
    santos
    3. November 2003
    Aso, ja das hab ich ja auch gemacht! Bin ein paar mal rechts rangefahren und hab gewartet - brauchte für eine Strecke die ich sonst in 10 Mins fahre, knapp 35 Minuten :x
    Ich weiss jetzt nur nich was ich machen soll.... :oops:
  6. Lama
    7. Juli 2003
    hab nichts so den plan von der technik. aber vielleicht hat das steuergerät nen defekt. das kann man irgendwie zurücksetzen, indem man die Batterie für ne nacht abklemmt und dann das steuergerät neu anlernt?!
    aber warte lieber auf die profs! :wink:
  7. schnubbi
    schnubbi Forums Anfänger(in)
    19. Mai 2004
    das war bei mir auch ma...wodran das gelegen hat weiß ich immer noch nich...weiß nur,dass es bei mir auch auf einma von heute auf morgen weg war...und bis jetzt noch nich wieder "aufgetaucht" is...
  8. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Normalerweise sind die Isolierungen der Kabeladern aufgescheuert bzw durch das Alter aufgeplatzt. Kann gut sein, dass durch Vibrationen bzw dein Wakeln die Adern mal zusammenkommen, mal nicht. Beim Kurzschluss bekommt das Steuergerät dann einen falschen WErt und der Motor dreht hoch. BAu das Teil mal aus, schau dir die Isolierungen an, Isolier neu und alles wird gut :)
    Chris
  9. Jynx2001
    Jynx2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2002
    wenn der motor nach dem anmachen wenig dreht dann bring die lima nicht den erforderlichen "saft" um die bat. zu laden--> kontrolleuchte an nach nem kurzen gasstoß sollte das problem aber weg gewesen sein!?
    mach mal das potie raus und isolier die adern neu, dann sollte alles wieder in butter sein.
    cya michael
    santos
    3. November 2003
    Werde das dann morgen mal versuchen, wie kann ich das Ding denn am besten ausbauen!? Also was muss zuerst runter und wie ? Hab da nicht so große Ahnung von und Angst irgendwas kaputt zu machen :eek:
  11. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also ich hab das auch mal in meinem 1.1er gehbt das der auf einmal vollgas gibt,hab aber nie rausgefunden was es ist.
    luftfilter runter(oben 3 schrauben)stecker von poti ab dan die 2 schrauben und dan kannste es rausziehen.
  12. devoma
    devoma Forums Anfänger(in)
    10. März 2002
    genau das selbe hat meiner auch gemacht. hab dann das poti getauscht und weg wars ;)
