Erster Wagen? Es muss ein Ford sein!
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Fiesta Tuning Bremen, 4. Januar 2010.
  1. richtig :D sie zeigt auch schon eine schoene rote flocke an :D
  2. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    seehr gut;)
  3. So sieht es momentan im Innenraum zur "Dunklen" jahreszeit :D
    &' so sieht die Uhr aus, bei Minus &' Plus 2 Grad :)
  4. Schippi
    Schippi Forums Semi-Profi
    7. Oktober 2008
    yeah wir haben den gleichen innenraum bei nacht :D ;)
    gleicher tacho
    gleiches radio
    meine beleuchtung ist auch blau
    nur du hast keine frontscheibenheizung :p und dementsprechend fehlt dir der schalter :p
    Den Anhang 3134 betrachten
    ist ein bisschen verwackelt aber man sieht das was man sehen will ^^
  5. Du hast ja sogar das gleiche Radio :D
    ahja Frontscheibenschalter bau ich die Tage ein, da ich ne beheiz. mit Blaukeil bekomm :D
    edit: wie hast du dein Heizungsbedienelement bearbeitet? weil find deins ist nicht so Punktuell wie bei mir.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31. Januar 2010
  6. Heute kam ein Innenlichtdimmer ran:
    nach 10 Sekunden -
    nach 15 Sekunden -
    Dann kam noch eine Serien Handschuhfach Beleuchtung:
    &' als großes Ding ein Treffen mit Pumpe :D
  7. Schippi
    7. Oktober 2008
  8. Conrad für 12€, kannst du von 10 bis 30 Sekunden einstellen.
    asoo ja ich will nochmal ein neues machen diesmal mit 5 mm leds :)
  9. Schippi
    7. Oktober 2008
    für 5mm leds ist da platz ??? hatte ja mit 3 mm led schon so probleme das ding unter dieser querstrebe zwischen heizungsbedienteil und radio drunter her zu drücken , ohne dass sich iwas löst
  10. ich hab jetzt 3 mm leds ohne bearbeitung drunter.
  11. Schippi
    7. Oktober 2008
    mh bei mir hatte das grad eben so geklappt wenn ich die strebe etwas nach oben gezogen hab ^^
  12. so soll er dann vll. bald mal da stehen :)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 1. Februar 2010
  13. Findeisen
    Findeisen Forums Neuling
    7. August 2005
    Bild 2 ohne das Weiße!:klatsch:
  14. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Das Bild ohne das Weiße ist das wie er jetzt aussieht ;)
  15. Falsch :D
    da war er noch nicht tiefer ;)
    so wie rechts, nur ohne das weiße ist er jetzt!
    Nun komm Serien Spiegel, welche in Wagenfarbe gemacht werden und dann halt meine weißen Akzente :ja:
  16. MEYYU
    MEYYU Forums Semi-Profi
    25. Dezember 2008
    nich ganz hatt den blösen blick in blech dranne
  17. Findeisen
    7. August 2005
    Das meine ich:klatsch:
  18. der auch an meine Facelift motorhaube angeschweißt wird :)
  19. Pumpe
    28. Januar 2009
    Facelift Motorhaube? Gab doch kein Facelift am MK4... ausser der MK5, oder?
  20. doch ende 97 kam der Facelift mit einer neuen Motorhaube und ABS etc. :D
    vorher hatte er eine glatte motorhaube und nicht soviele extras standart mäßig
    Spurplatten &' Alus :D
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 3. Februar 2010
