hey leute mein escort 1.6 16v Zetec läuft nicht richtig. beim gasgeben fängt er an zu ruckeln, seit ner std hat arge leistungseinbrüche. woran könnte das liegen?
Tausch mal die Zündkabel, genau das gleiche hatte der Escort von meiner Freundin vor nem Monat. Neue Zündkabel Problem gelöst. Ansonsten Zündkerzen kontrollieren, Spritfilter oder Kat dicht ?? Kann vieles sein :think:
Nein, Minikat greift nicht in die Motorsteuerung ein, es sei denn er wäre zugesetzt, dann könnte es sein, aber dann ist eher dein richtiger Kat zu als der Minikat...
Würde mal sagen deine Ventildeckeldichtung is net ganz dicht. Mach den schacht mal mit Luftpistole und Bremsenreiniger trocken. Zündkerzen dazu aber drin lassen sollte klar sein :ja:
das problem ist ne luftpistole und bremsenreiniger hab ich nicht, ich werde das mal so sauber machen versuchen. ist der ventildeckel leicht zu entfernen um die dichtung zu wechseln oder?
drosselklappe kann dran bleiben.aber der halter vom gaszug muss ab.dann noch die obere zahnriemenabdeckung runter und den ventildeckel abschrauben.
ok alles klar, das motorproblem lag an einem defekten kerzenstecker, und was das öl problem betrifft is nur die ventil dichtung leicht undicht, muss also schon länger öl drin gestanden haben.
