Nabend, hab mir gestern nen Escort MK5 Cabrio zugelegt. Dieser hat ein in der Länge verstellbares Lenkrad. Allerdings hat das Lenkrad ca. 2cm Spiel nach oben und unten auch wenn der Hebel für die Verstellung arretiert ist. Ein bekanntes Problem? Wo liegt das Problem bzw. wie kann man hier Abhilfe schaffen? Ausserdem knackt die Lenkung beim einlenken im Stand. Ob´s während der Fahrt auch ist, hab ich nicht drauf geachtet. Normal ist das aber sicher nicht. Jemand ne Idee oder besser ne Lösung?
Wenn das Lenkrad trotz der Arretierung noch verstellbar ist, muss mal die Arretierung selbst nachziehen. Die wurden mit der Zeit locker.
Danke, werd´s mir am Wochenende mal anschauen. Jedenfalls ist das knacken weg, wenn man das Lenkrad beim arretieren nach oben drückt. Es hat dann auch schonmal etwas weniger Spiel als vorher.
