escort mk7 e-fensterheber
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von benjamingroos, 12. Juni 2011.
  1. benjamingroos
    benjamingroos Forums Neuling
    22. Januar 2011
    hi
    hab ein kleinens prob. mit den e fensterheber bei einem mk7 cabrio escort
    die beifahrerseite geht seit gestern nicht mehr fenster war unten ging nicht mehr hoch
    so hab eben die türverkleidung abgebaut und mit plus-minus das fenster wieder hochgefahren (runter ging auch)
    so wenn ich hinten die fenster benutze hört man auch hinten die relais (die fenster gehen ja hoch und runter)
    und wenn ich vorne fahrerseite benutze hört man auch das relais (unter der handbremse( das fenster geht ja auch)
    so aber wenn ich die beifahrer seite benutze oder benutzen will hört man kein relais. schalter habe ich ich durchgemessen gibt über pin 1 und 2 12v durch
    jetzt die frage sitzt noch irgendwo ein relais für die beifahrerseite oder wo kann ich noch suchen:gruebel:
  2. RST
    RST Gast
    für die vorderen fensterheber sind doch gar keine relais verbaut oder ist das beim cap anders ?
    einfach mal die stecker am schalter von rechts und links tauschen und schauen obs dann funktioniert
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    hi
    doch da ist ein relai ist unter der handbremse ein dickes braunes und das klickt ja auch beim bedienen der fahrerseite
  4. RST
    RST Gast
    hast recht und das relais für die beifahrerseite sitzt hinten hinter der verkleidung auf der fahrerseite bis MJ 98 ( ist zwar merkwürdig , aber im schaltplan stehts so)
    ab MJ 98 soll dieses relais aber unter der mittelkonsole sein .
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    ich hab 1 relai gefunden aber nur 1 und das klackt schön bei der fahrerseite da passen ja auch die kabelfarben die vom schalter zum relai gehn
    aber wo sitzt das scheiss ding von der beifahrerseite bitte bitte ich brauche eine antwort
  6. RST
    RST Gast
    ich nehme mal an das das relais hinter der seitenverkleidung hinten rechts sitzt
    mehr kann ich auch nicht sagen , weil im schaltplan nix genaueres drin steht
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    so an alle die mal das relais suchen von der beifahrertür !!!! das sitzt doch tatsächlich hinten rechts unter der sitzbank
    kleiner dank noch man an RST
  8. RST
    RST Gast
    und lage es am relais ?
    benjamingroos
    22. Januar 2011
    ja ein neues reingesteckt und scon ging alles ... ich hab ja hauptsächlich das relai gesucht ... weil es ging ja eigenlich alles (schalter motor...)
