Escort mk7 Lenkstockschalter in mk3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von RyAn_Mk3, 19. März 2016.
  1. RyAn_Mk3
    RyAn_Mk3 Forums Fortgeschrittene(r)
    12. April 2010
    Dietzenbach, Germany
    Ich möchte gerne den Lenkstockschalter von Escort nehmen mit wischintervall etc. finde aber keine pin belegung. kann jemand mir helfen? gruß
  2. RST
    RST Gast
    der essi hat den hupenknopf im lenkrad , der fofi im schalter , das wäre das erste problem
    beim fofi mk3 gibt es doch auch schalter mit intervallstellung , halt nicht regelbar wie bei den higtlevel schaltern vom essi
    aber für sowas gibt es freiprogrammierbare intervallrelais
  3. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    relais 99 von VW, sollte auch im fiesta machbar sein. habe die im smart verbaut.
  4. RST
    RST Gast
    genau das sollte auch funktionieren
    RyAn_Mk3
    12. April 2010
    relais schon vorbereitet von escort. und huppe wäre auch am Lenkrad.
    Ich brauche Pin beleg vom GFJ und mk5-7 escort. Danke :)
  6. RST
    RST Gast
    was für ne lenksäule hast du den drin
    weil hupenknopf im lenkrad gabs ja beim gfj noch nicht
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21. März 2016
    RyAn_Mk3
    12. April 2010
    Gfj lenksäule. Da passt den escort schalter drauf ohne probleme. Nur halt stecker muss umlöten. Wie gesagt schon 3mal brauche nur pin belegung von escort mk5-7 und gfj. Danke.
  8. RST
    RST Gast
    in den steckern am schalter stehen doch die klemmbezeichnungen drin oder nicht ?
    RyAn_Mk3
    12. April 2010
    nein stehen die nicht ,sonst hätte ich nicht gefragt ;)
  10. RST
    RST Gast
    Schau noch mal nach ;)
    Bin mir sicher das die PIN bezeichnet sind .
  11. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Bin mir auch recht sicher, dass daneben Bezeichnungen stehen, aber falls nicht hier die Belegung aus meinen Unterlagen:
    Escort MK6/7:
    01 - Ausgang Abblendlicht außer Fernlicht
    02 - Ausgang Abblendlicht direkt
    03 - Ausgang Fernlicht + Lichthupe
    04 - Eingang Abblendlicht
    05 - Ausgang Blinker links
    06 - Eingang Standlicht
    07 - Ausgang Standlicht
    08 - Ausgang Masse
    09 - Eingang Blinker
    10 - Eingang Warnblinker + Hupe
    11 - Ausgang Blinker rechts
    01 - Wechsel Wasserpumpe hinten
    02 - Eingang Nachlauf (Wischer)
    03 - Ausgang Wischer vorne normal
    04 - Wechsel Wasserpumpe vorne
    05 - Ausgang Wischer vorne schnell
    06 - Ausgang Intervalldauer
    07 - Eingang Wischer
    08 - Ausgang Wischer hinten
    09 - Eingang Nachlauf Intervall
    10 - Ausgang Intervall
    11 - Ausgang Hupe
    Fiesta MK3:
    01 - Ausgang Wischer schnell
    02 - Ausgang Wischer normal
    03 - Eingang Intervall
    04 - Ausgang Intervall
    05 - Eingang Nachlauf
    06 - Ausgang Wischer hinten
    07 - Wechsel Wasserpumpe hinten
    08 - Wechsel Wasserpumpe vorne
    09 - nc
    10 - nc
    11 - nc
    01 - Ausgang Nebelleuchten
    02 - Ausgang Standlicht
    03 - Ausgang Hupe
    04 - Ausgang Blinker links
    05 - Ausgang Blinker rechts
    06 - Ausgang Abblendlicht
    07 - Ausgang Fernlicht + Lichthupe
    08 - Ausgang Masse
    09 - Eingang Abblendlicht + Blinker
    10 - Eingang Standlicht, Warnblinker, Hupe
    11 - Eingang Wischer
  12. RST
    RST Gast
    sind die nun vom fofi oder essi ?
  13. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Achso ja... das war Escort MK6/7. Habe den Fiesta noch nachgetragen.
  14. RST
    RST Gast
    kannst das auch noch für den Puma VFL machen ? :rot:
  15. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Aber nur, weil du es bist ;)
    Puma:
    schwarz:
    01 - nc
    04 - Eingang Abblendlicht + Fernlicht
    08 - Masse
    weiß (vFL):
    01 - Wechsel Wasserpumpe vorne
    02 - Wechsel Wasserpumpe hinten
    03 - Eingang Nullstellung
    04 - Ausgang Wischer vorne normal
    06 - nc
    07 - Ausgang Wischer hinten
    08 - Eingang Intervall
    09 - Ausgang Intervall
    10 - Eingang Wischer
    11 - Ausgang Hupe
    weiß (FL):
    02 - Eingang Nullstellung
    06 - nc
    09 - Eingang Intervall
    11 - Ausgang Hupe
    Viel Spaß beim Umverdrahten ;)
