Escort Motor in Fiesta?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Toby89, 21. Oktober 2008.
  1. harry hirsch
    harry hirsch Forums Semi-Profi
    30. August 2008
    so nochma ne frage. inwiefern muss der kabelbaum getauscht/geändert werden wenn ich den vom escort einsetzten will. irgendwo nötig kabel zu trennen und neu zusammen zu löten oder wie?
  2. wenn du das steuergerät in den motorraum setzt kannste des so einbauen
    sagte ich dir doch schon im icq
  3. harry hirsch
    30. August 2008
    so. kat vom escort 1.6 16v und fiesta 1.6 16v sind doch gleich ne. dann kann man ja auch den vom essi nehmen richtig?
    Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    der stabi vorne vom escort passt nicht beim fiesta oder? :D
  5. hehe^^ die fragen kommen mir alle so bekannt vor...woher nur :think:
    ne also der stabi vom escort sollte nich passen, da musst dir einen vom fiesta besorgen...
    zwecks limahalter, hab ich mir letzten winter selber gebaut...und die drehmomentstütze einfach weglassen is ziemlich sinnfrei, schließlich hat die dazumals ein schlauer ingenieur nicht umsonst konstruiert, oder?
    abgesehen davon das mein dekra mann diesen gerne sehen wollte (ebenso den stabi)...
  6. DaToni02
    DaToni02 Forums Semi-Profi
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    also die frage kenn ich auch schon.... woher nur;)
    ich stimm den ganz zu der passt nich
    drehmomentstütze is wichtig, nimmt die neigung vom motor gut auf!
    mfg ich
  7. harry hirsch
    30. August 2008
    jo mich interresiert aber immer noch die frage mit dem kat aber der sollte doch passen oder nicht? vlt ne halterung anders aber die kann ma sich ja anschweißen eigentlich in der not. ansonten hab ich jetzt alle teile auch drehmomentstütze
    Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    ja gut habt ja recht habs nimemr genau gewusst :wand: sorry :)
    passt wenigstens die drehmomentstütze vom escort :D?
  9. wenn ich mich nicht täusche, passte sogar der vom 1.3er...so wars zumindest bei mir :ja:
  10. harry hirsch
    30. August 2008
    ne der vom 1.3 kann gar nicht passen weil doch der anschluss ganz anders is. der 1.3er passt beim 1.6 xr2i/xr3i motor das richtig aber geht ja um den 1.6 16v
  11. DaToni02
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    jap der escortkat müsste passen, der 1.3er kat kann nich passen da der ne andere krümmung hat und viel länger ist.
    drehmomentstütze, hab ich keine ahnung wo die sitzt beim escort, wenn die (vor dem auto stehend ) links auf dem rahmen sitzt dann dürfte die passen, kann man anschweißen ahb cih so beim 1.8zetec
    mfg ich
  12. harry hirsch
    30. August 2008
    wie gesagt hab mir jetzt nen kat vom escort 1.6 16v geholt. falls ne halterung fehlt oder fallsch sitzt wird die umgeschweißt. drehmomentstütze hab ich vom fiesta, lima halter motorhalter und stabi vorne mit koppelstangen auch. bremsen kommen vom escort ran, kabelbaum steuergerät auch. getriebe lass ich 1.1
  13. wie ich euch beiden schon im icq geschrieben habe passt der escort kat zwar aber der des fiesta hat ne krümmung drinne für die untere strebe an der achse an der der kat normal gehalten wird-> untere strebe passt nimmer und der halter fehlt dann wo der kat normal aufgehängt ist mit 2 auspuffgummis
    dafür dann ne lösung finden und dann geht das die untere strebe ist kein muß
  14. harry hirsch
    30. August 2008
    ganz einfache Lösung. die querstrebe der querlenker baue ich ja nicht ein und für die halterung des kats schweiße ich mir so ne metallstange an, dass der kat an den halterungen vom 1.1er kat rankommt:D
    Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    Also UBB hab ich von Ford leider keine bekommen, weil der Motor nie eingebaut und geprüft wurde.
    Naja hatte es mir schon fast gedacht, aber war n Versuch wert :)
