Mojn...ich würde gern wissen ob man die Sitze vom Escort MK4 auf die Sitzkonsolen im Fiesta MK3 montiert bekommt? Die serienmäßigen XR2i-Stühle gefallen mir nicht,oder sind für mein Vorhaben ungeeignet,die sog. "Ohrensessel" eingeschlossen! Ich hätte da lieber die Sitze aus dem XR3i oder die RS-Turbo-Recaros verbaut! Mvh
Fiesta Sitze raus, Konsolen abschrauben. Konsolen an Escort Sitze schrauben Sitze ins Auto, festschrauben, fertig
Genau, wenn du die Konsolen von deinem Fiesta drin lässt, kannst du (fast) alle anderen Sitze einbauen.
Ah halt! Mir fällt grad ein. bei den RS2K Sitzen musste ich ne Ecke an der Kante rausnehmen weil beim Fiesta die Längsverstellung ein wenig hoch baut, dauert aber keine 5 Minuten.
dumme frage aber muss mans eintragen lassen? und wie ist das mit den vollschalen sitzen beim 3 türer wenn ich die rückbank raus nehme müsste es ja auch gehen oder?
die Originalen Recaros mußt du nicht eintragen laßen, die gabs ja beim Fiesta als Sonderwunsch beim kauf dazu. wenn du deine rückbank raus nimmst mußt du eigentlich dein fahrzeug umschreiben lassen auf 2sitzer....;-)
ja und wie siehts dann mit anderen sitzen aus? die muss ich wiederrum eintragen lassen. und diese vollschalen sitze sind ja in der stvzo nicht zugelassen weil sie nicht klappbar sind oder sowas wie siehts dann aus wenn es nen 2 sitzer wäre?
Wie´s geht weiß ich selbst! Wollte nur wissen OB das paßt! Aber denn kann ich mich ja auf die Suche machen! Danke für die Einträge! :bier:
Das passt, aber nur bei Sitzen aus dem Escort MK 4, die in den Fiesta MK 3 bis 1993 mit den alten Konsolen eingebaut werden. Die Sitze aus den Fiestas ab 1994 mit den neuren Konsolen sind an der Aufnahme ca. 1,5 cm breiter, die Escort-Sitze also zu schmal für den neueren Fiesta. Gruß, Mattek
Das musst ich auch machen. Dazu hab ich nochmal ne Frage. Wie Flaming June meinte gab es die Sitze gegen Aufpreis. Wenn ich richtig informiert bin gab es das aber nur in England oder? Also muss es ja auch passende/originale Konsolen für die Recaros in ´nem GFJ geben?
es gab damals einen XR2i 1.6 8V in Moondoost Sylver, das war einer der letzt gebauten 1.6 8V XR2i und da war ab werk Recaros drin. es gibt original sitzkosnsolen fürn fiesta für die recorasitze, hab ich zum beispiel unter meinen recaros drunter EDIT: man konnte die Sitzte aber auch so gegen aufpreiß erwerben bei XR2i, ich glaub ganz billig waren die nicht.
Englische und deutsche Konsolen sind gleich, habe einen Rechts und einen Linkslenker MK III und die Sitze schon umgebaut. Beim Neueren Fiesta MK III ab 1994 passen übrigens die Sitze unklusive Konsolen aus dem Escort MK 5 und MK 6, die kann man komplett mit den Sitzen einbauen, ohne die Konsolen zu wechseln. Beim Umbau von MK 4 auf Fiesta MK 3 bis 1993 müssen allerdings die Konsolen gewechselt werden. cheers, Mattek
