ESP-Kontrollleuchte bei Zündung aus
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von niccy, 4. Oktober 2011.
  1. niccy
    niccy Gast
    Hallo liebe ´Leut´, ich fahre einen Fiesta Bj 2004 (80PS) seit einigen Monaten. Mir ist aufgefallen, dass die ESP-Kontrollleuchte bei der Zündung nicht mehr aufleuchtet. Seit wann, weiß ich nicht. Eigentlich ist auch nix passiert. Habe noch Garantie da Autohaus, kann aber erst zur Werkstatt, wenn ich frei habe (ist weiter weg). Das Handbuch gibt an, dass es sich um eine ESP-Störung handelt. Hat einer ne Idee?
  2. helter-skelter
    helter-skelter Forums Fortgeschrittene(r)
    26. August 2010
    Stade, Germany
    hast mal den tacho selbsttest gemacht und geschaut ob dtc ein fehler rauswirft?
    gruss Mike
  3. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Das ESP ist gestört oder die Lampe ist defekt ;)
    Mach mal den lampen test
    -Motor ausstellen
    -Rechten knopf im Amaturenbrett drücken (gedrückt halten)
    -Zündung auf stufe 2 drehen
    -Dann steht dort wo die KM anzeige ist: Gauge-
    -3 mal rechten knopf drücken bis alle lampen im Amaturenbreitt anfangen zu leuchten.
    -10mal drücken dann bist du im DTC (Selbsttest) dort zeigt er fehler an.
  4. skorbion14
    skorbion14 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Dezember 2008
    Wie macht man denn den? Kenn das nur von unseren Tester über OBD.
    Edit: zu langsam xD
    niccy
    niccy Gast
    Danke für den tipp, aber :think:Tachotest?Erklär mal.... Was meinst Du mit"dtc ein fehler rauswirft"???
    niccy
    niccy Gast
    Rechter Knopf? Der Drehschalter für die KM-oder Uhranzeige?
  7. helter-skelter
    26. August 2010
    Stade, Germany
    Km zähler drücken und gedrückt halten dann zündung auf 1
    dann müsste der selbsttest starten also zuerst test gage lampen led test immer weiter drücken
    irgendwann müsste dtc kommen da sloote none auf blinken dann ist soweit alles okay.
  8. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Jetzt muss ich lügen :D War glaube ich KM. Musste mal Probieren.
    niccy
    niccy Gast
    Ähhhhhhhhhhhhh, danke erstmal. Ich hoffe, es klingt nur komplizierter als es ist:faust:. Probiere es gleich mal aus
    niccy
    niccy Gast
    So, wieder da. Da steht nur test und nix weiter passiert (Drücken, Zündung auf 1, dann steht test, gedrückt halten, und dann steht weiter test und nichts passiert)
  11. helter-skelter
    26. August 2010
    Stade, Germany
    wenn test da steht lässt du den knopf los und tppst im menue weiter also immer drücken loslssen drücken loslassen usw.
    dann kommt irgendwann dtc
    gruss Mike
    niccy
    niccy Gast
    Wieder da, habe jetzt Vanguardboy´s Tipp probiert. Also, beim Durchdrücken nach Gage leuchtet ESP auf (zeigt dabei 6UI6 oder so an, und auch nur da). Bei DTC None, also nix. Beim Neustart des Pkws ist die Leuchte aus.Ich bin verwirrt. Ist´s was Gutes oder nicht........:kratz:
  13. helter-skelter
    26. August 2010
    Stade, Germany
    BULB - Alle Kontrollleuchten werden angeschaltet
    niccy
    niccy Gast
    Thanks. Also wat kaputt, oder?
  15. helter-skelter
    26. August 2010
    Stade, Germany
    geht die esp leuchte denn garnichr an?
    oder nur eimal ganz kurz und dann wieder aus das wäre normal
  16. TS
    niccy
    niccy Gast
    Beim Zünden nach dem Test geht die nicht an, also das Schleuderautozeichen ....
  17. helter-skelter
    26. August 2010
    Stade, Germany
    also nochmal
    das schleuderzeichen geht nicht an bei zündung an.
    bei bulb leuchtet diese aber
    wenn du esp ausschaltest tut sich dann was?
    gruss Mike
  18. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Beim Fiesta kann man das ESP doch garnicht deaktivieren.
  19. TS
    niccy
    niccy Gast
    Habe auch keinen Schalter dafür, sonts hätte ich das auch gecheckt. Beim Zünden ist die Leuchte aus, das ist korrekt. Verwirrend, für mich
  20. TS
    niccy
    niccy Gast
    Danke für Eure Beiträge erstmal, Leute:hand:
