Extrem hohe Drehzahl!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FoFiFahrerIn, 24. August 2005.
  1. FoFiFahrerIn
    FoFiFahrerIn Forums Bewohner(in)
    4. April 2003
    Hi Leute, seit heut früh (Autobahn) spinnt die Drehzahl rum!
    Im fünften Gang mit 110 km/H Autobahn: 5000-5500 Umdrehungen.
    Im vierten Gang 50 bis 60 km/H durch die Stadt: ca. 3000 Umdrehungen.
    Im Stand 1700 bis 2000 Umdrehungen (egal, ob Kupplung getreten oder nicht)!
    Das kann doch nicht normal sein! Von heut auf morgen..! *heul*
    Hat jemand ne Idee?? Achso, der Motor klingt normal...er heult nicht auf oder so, deshalb hab ich das auch erst beim Auffahren auf die Autobahn gemerkt. Bitte helft mir. Muss irgendwie heimkommen.:Heul:
  2. Maddin
    Wenn er normal klingt hat sich wohl nur dein Drehzhalmesser verabschiedet
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Ja und was nu..? :-?
    Brauch ichn neuen Tacho oder irgendwelche Kabelei?
    Und ist das normal, dass sich ein DZM mal eben so "verabschiedet"?? Hab ich noch nie gehört.
    Edit: meine Tankanzeige spinnt auch rum, aber DAS hab ich schon des öfteren gehört, dass die auf und ab geht, wenn der Tank fast leer ist...
  4. JanST
    JanST Forums Semi-Profi
    2. Dezember 2004
    Wenn die ganze Anzeige von heut auf morgen spinnt kanns sein dass du ein Masseproblem hast, sprich ein Massekabel an der Batterie oder an der Karosse locker.
    Oder hast du neue Tachoscheiben oder ähnliches drauf ? Die Kleberdämpfe haben mir mein Tank-Temp Modul zerfressen :-x
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Nee, hab keine Tachoscheiben drauf. Habe einen Facelift und einen Tacho mit DZM OHNE Airbagleuchte nachgerüstet. Funzt aber seit nem halben Jahr einwandfrei.
  6. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Wenn alle anderen Anzeigen funzen, dann ist es gut möglich dass sich der Kondensator C4 ( oder wars C5 ? ) verabschiedet hat ( Kondensatoren ( speziell Elkos ) können mit der Zeit austrocknen und verlieren dadurch ihre Kapazität, wodruch die Abstimmung des DZM´s nicht mehr passt.
    Im Zweifelsfall den entsprechenden Kondensator rausschmeißen und neuen einsetzen und probieren.
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Na hey...ich kann vielleicht Ölfilter wechseln, aber mit Elektrik kenn ich mich ned aus! :eek:
  8. Maddin
    na dann ganz einfach, tacho ausbauen, drei flaschen bier dazu packen und dem PD-MK4 schicken :p
  9. JanST
    2. Dezember 2004
    Oder bei eBay für 10 euro nen neuen Tacho kaufen und die Kilometerstand rädchen eben umbauen (nur geclipst, ghaaaaanz einfach ;) )
  10. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    schau dir mal den Drehzahlmesser an, wenn du das Licht anschaltest, oder die
    Lüftung anmachst.
    Wenn die laut Drehzahlmesser steigt, hast du ein Masseproblem.
    Massepunkte sind
    - A-Säule unten links
    - Im Kofferraum links und rechts
    - Batteriekontakt
    Sonst noch jemand ne Idee? Suche nämlich bei mir auch mein Masseproblem.
    Allerdings sind die Verbindungen bei mir in Ordnung....
    MfG
    ASTB
    MfG
    ASTB
    FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Ja, bei Lichteinschalten geht die Drehzahl etwas höher. Das hatte ich aber schon seit längerem.
    Vorhin ging der DZM wieder normal, aber dann auf der Autobahn plötzlich von 3500 (150 km/H etwa) auf 5500 Umdrehungen hochgeschnippt...dann ging das hin und her wieder los...Drehzahl auf 3000 runtergefallen und "festgehangen"...also egal, ob schnell oder langsam gefahren...dann plötzlich gings wieder. An der Ampel dann im Blinkertakt rhythmisch bewegte sich die Nadel vom DZM auf und ab (immer um 0.5)...:-?
  12. Malcolm
    Malcolm Forums Neuling
    7. August 2005
    vll verabschieded sich auch die lima so langsam...
    hatte ich nämlich auch mal...
    der dzm-zeiger "wippte" im takt des blinkers...
    und beim bremse treten zuckte der auch...
    und kurz darauf war die lima hinüber...
  13. Fisco
    Fisco Forums Neuling
    24. Mai 2005
    is wohl die LM!
  14. Malcolm
    7. August 2005
    hätt noch eine rumzuliegen ;)
  15. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Schwachsinn.
    Die Lichtmaschine wird von der Batterie gepuffert.
    Erst müsste die Batterie leer sein, bevor die LM einfluss darauf hat.
    Das hört sich definitiv nach Masse an.
    Kontrollier mal alle Punkte, schleif sich an und dann sollte es behoben sein.
    MfG
    ASTB
  16. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Ist so nicht ganz richtig! Die Batterie nennt sich auch Staretrbatterie. Das heißt die ist eigentlich nur zum starten des Motors. Wenn der Motor einmal läuft , läuft deine Gesamte Stromversorung nur über die Lima. Die Batterie istr nur ein Puffer dazwischen. Kannst ja mal aus Spaß deine Batterie abklemmen bzw. uasbauen bei LAUFENDEM Motor!
    Läuft alles wie gehabt weiter nur wenn du ihn ausmachst bekommst du ihn nicht mehr gestartet!
    Mess mal die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor! Die sollte so bei 13-14V liegen. Liegt sie drunter oder drüber ist dein Regler wohl am Arsch! Bei dem Ex Fiesta von meiner Ex hat die Lima mal 20V gebracht weil der Regler defekt war! War voll lustig weil die Wischer extrem schnell liefen und der lüfter auch... :D
  17. 92erFiestaDriver
    92erFiestaDriver Forums Anfänger(in)
    11. April 2005
    Also wenn es wirklich an der Lima liegt hätte ich auch noch ein rumfliegen die funktioniert. Sollte es am Tacho liegen hätte ich da auch noch einen rumfliegen *g*
  18. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Das ist auch nicht ganz richtig. Bringt die Lima zu wenig bzw. sind zu viele Verbraucher am laufen, wird ebenfalls die Batterie genutzt.
    Mach mal deine Batterie ab und lass den Motor im Stand laufen. Mach ein paar
    Verbraucher an und er wird ausgehen.
    Die meisten Lima´s erzeugen im Stand nicht genug Saft.....
    Das gleiche passiert auch bei einer defekten Lima.
    Daher: Wenn die Batterie nicht leer ist, und es trotzdem zu den oben beschriebenen Problemen kommt, kann es nicht die Lima sein.
    MfG
    ASTB
  19. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    :rofl: :rofl: Ich lieg gerade am Boden..... wolttet ihr nen LKW drauß machen ? ;)
    @Fofifahrerin: Ich würde einfach mal einen anderen tacho "organisieren" und testen. Dann hast du das Problem schonmal eingegrenzt.
  20. JanST
    2. Dezember 2004
    Genau dann kann er wenigstens 100% sicher sein dass seine LiMa spätestens DANN Kaputt ist !! :wink:
    @FoFiFahrerIn: Hast du nen Voltmeter ? Wenn ja kannst du ja mal gucken ob die Spannung so extrem Absinkt beim Blinken oder Licht anmachen. Glaube aber nicht dass das damit zusammenhängt sondern wie gesagt mit einem Masseproblem. Deine Blinker holen sich ihre Spannung über die unmöglichsten Wege so zum Teil auch über die Steuerung vom DZM. Glimmen vieleicht beim blinken auch noch andere Lampen ganz schwach mit ? Dann wäre die Sache eindeutig.
