Extremer Sturz
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Fiesta Fanatic, 15. August 2008.
  1. Fiesta Fanatic
    Fiesta Fanatic Forums Anfänger(in)
    10. September 2001
    So, da ich sonst nicht wirklich was in Erfahrung bringen kann, versuch ich es hier mal.
    Mein Sport hat nen extremen Sturz von über 3 Grad! Ein bisschen Sturz hatte er immer, aber mittlerweile ist es echt heftig geworden. Die Reifen fahren sich schon auf der Flanke ab.
    Verbaut ist ein KW Gewindefahrwerk. Tieferlegung liegt bei etwa 80-90 mm.
    Felgen sind seid gut 4 Jahren meine weissen orig. Cossies mit 195/40er Dunlop SP 9000.
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Kann viele ursachen haben
    Domlager ausgeschlagen
    Querlebker verschlissen
    Spurstangen defekt
    Fiesta Fanatic
    10. September 2001
    Die Lager der Querlenker hab ich vor kurzem alle auf Powerflex umgerüstet und die Spurstangen sehen wunderbar gerade aus.
    Kann es dann echt an den Domlagern liegen? Oder kommen noch andere Möglichkeiten in Betracht?
  4. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Krumme Querlenker , Dome die aufgrund eines sehr harten fahrwerks eingefallen sind , das ist das problem bei ferndiagnosen
    Fiesta Fanatic
    10. September 2001
    Klar, Ferndiagnose ist immer kritisch. Aber manchmal trotzdem hilfreich.
    Können denn bei Querlenker gleich krumm sein?!
    Mit dem Fahrwerk könnte schon sein. Will eh ein anderes verbauen, nur fehlt dazu momentan ein wenig die Kohle.
  6. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Da würd ich dann schon eher auf DOmlager oder Dome tippen wenn beide seiten komplett aus der spur /sturz sind
    Warum KW rauswerfen ist doch nen gutes Fahrwerk wenns gut abgestimmt ist
  7. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Kann auch an der Tieferlegung liegen, denn 80-90mm sind schon jede Menge und sicherlich nicht wirklich Gesund für die Vorderachse, zumal wenn dann noch 8x16 verbaut sind.
    Einen negativen Sturz kann man eigendlich nur mit einem Satz Schubstangen ausgleichen, oder mit einem einstellbaren Domlager, was es für Fiestas aber so nicht gibt. Einstellbare Querlenker für den Wettbewerb kosten so um die 450-700 Euro das Stück und ich weiß nicht, ob die eintragungsfähig sind.
  8. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Hast du eine Domstrebe und eine Querlenkerabstützung drinnen?
  9. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Allternativ wäre noch die Uniball lagerung der Querlenker,
  10. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Hat er doch drinnen, steht doch oben. Der Fiesta hat nun mal nicht die stabilste Karosserie und somit sollte man bei solch eine extremen Tieferlegung auch entsprechende Massnahmen einleiten, damit genau solche Dinge nicht passieren, aber wenn du mit Rennsporttechnik zu tun hast, brauche ich dir das ja nicht zu sagen. :eek:)
  11. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    gibt 2 Varianten von Powerflex
    A. Starre Querlenkerbuchsen
    B. Uniball gelagert
    Fiesta Fanatic
    10. September 2001
    Hab die Uniball Variante. Eine andere gibt es für mein Modell soviel ich weiss garnicht.
    Domstrebe ist natürlich auch verbaut. Aber keine Querlenkerabstützung, dafür ist er zu tief.
    Möchte das KW gegen ein H&R tauschen. War damit in meinem RS2000 super zufrieden. Ausserdem müsste ich das KW auf der HA reparieren lassen - Gewinde hat gefressen und Dämpfer sind nicht mehr frisch. Das KW hat jetzt auch schon 7 Jahre aufm Puckel.
