Fächerkrümmer einpacken ja nein ???
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von kleiner nils, 1. Februar 2011.
  1. kleiner nils
    kleiner nils Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Mai 2009
    hi
    so was für vor oder nachteile hat das einpacken
    wenn einpacken wie ?
    lohn sich das einpacken ???
    wie habt ihr das den bei euch so gemacht und erfahrungen
    bitte viel infos bin garde verwirt
    mfg nils
  2. DJShadowman
    Hab Hitzeschutztape für ein paar Euros mehr genommen. Das ist besser zu verarbeiten als das für 20€die Rolle.
    Fotos in meinem Umbauthread.
    Ich habs für mich primär aus optischen Gründen gemacht.
    Der Motorraum ist im Bereichs des Kühlers wesentlich weniger warm und auch der ANlasser ist besser vor Hitze geschützt.
    Was das genau an Einfluss auf die Leistung haben soll ist mir ehrlich gesagt noch nicht so klar. Spielt bei hochgezüchteten Motoren wohl eher eine Rolle.
    NIcht wundern, die ersten Kilometer und bei jedem Start qualmte das Zeug sich aus und roch eklig.
  3. KAdrenalin
    KAdrenalin Forums Anfänger(in)
    3. Januar 2010
    Gross-Gerau, Germany
    Mhmm mein Fächer ist Nackig.
  4. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Bei "wenig" Leistung eigentlich egal ... da eher optik wenn man möchte .
    Ist eigentlich dafür gedacht das der Motorraum nicht so Aufgeheizt wird .
    Wie Dj schon geschrieben hat .
    Noch ein Grund ist das Abkühlen ... durch das Hitzeband wird der Krümmer gleichmässiger und langsamer runter gekühlt .
    Ansonsten entstehen Spannungsrisse und der Krümmer ist schneller hin .
    kleiner nils
    4. Mai 2009
    hi
    ich habe aber auch gehört das es bei sauger gar nicht so gut sein soll
    und für die schweißnähte soll das auch nicht gut sein sollen frei gelassen werden
    mfg nils
  6. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    ob Turbo oder Sauger ist relativ Wumpe und wenn das Ding richtig geschweißt wurde brauch man die Nähte nicht anders behandeln als den Rest.
  7. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ich halte von den umwickeln nichts.
    Die Krümmer werden durch die Isolierung viel zu heiß
    und können an den Engstellen durchglühen.
    Zudem gammeln die Krümmer recht schnell durch Kondenswasser.
    Wenn würde ich die Krümmer richtig Keramik beschichten lassen,
    das ist haltbar, sieht gut aus und funktioniert prima.
    Im Motorraum bleibt es spürbar kälter und das heißere Abgas
    wird schneller abgeführt.
    Gibts hier z.B.:
    Coating Center Castrop
    Pulverbeschichtung Nord GmbH
    Patrick
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    also ein vernünftiger VA Krümmer sollte weder Gammeln noch durchglühen. Wenn du solche Temperaturen im Abgassystem hast, hast du ganz andere Probleme als den Krümmer
  9. Dukelc4
    4. November 2001
    Bei den Edelstahlkrümmern gammelt natürlich nichts, dafür sind uns die Schweißnähte nach und nach gerissen.
    Denke die vertragen dann die ständigen Spannungsänderungen nicht, die durch die extreme Erwärmung entstehen.
    Das weiß ich aber nicht genau, jedenfalls ist seit der Beschichtung ruhe.
    Patrick
