Fächerkrümmer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von BTF-XR21, 18. Januar 2006.
  1. BTF-XR21
    BTF-XR21 Forums Anfänger(in)
    31. Juli 2005
    wollt mal fragen was ihr von dem fächer bei www.timms-autoteile.de haltet für den 1,6xr2i kostet nur 178 ist da ein haken oder so abgesehen von einer abe
  2. max0815
    max0815 Gast
    normalerweiße nicht ich habe auch nen fächer von nem mondeo
    ist halt nur wegen der passform ich habe bei mir auch den abgang unten raus ändern müssen
  3. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    ändert das teil irgendwas an der leistung des motors oder so?
  4. max0815
    max0815 Gast
    normaler weiße schon
    der fächerkrümmer soll mehr leistung schon bringen schau doch mal bei suhe oder richter die habe villeicht mehr infos oder lesitungsdiagramme> wenn miener fertig ist stell ich ihn auch auf die rolle
    mit den rohrlängen des krümmers kann man das drehmoment verändern
  5. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    nachdem man nen fächerkrümmer eingebaut hat würd ich die kiste sicherlich nicht auf die rolle stellen, viel zu teuer für die mickrige mehrleistung (wenn überhaupt)
  6. max0815
    max0815 Gast
    ne wenn er ganz fertig ist dann (kopf bearbeitet, komplett auspuff anlage usw)
    wieso teuer einmal rolle 20 eus
  7. XR2i 16V-Racer
    XR2i 16V-Racer Forums Anfänger(in)
    2. Juni 2005
    Nur 20 Euros? Wo das denn?
  8. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    der Fächerkrümmer bei Timms ist aus Stahl.
    Edelstahl kostet einfach mehr siehe Bastuck und ein Gutachten gibt es auch nicht umsonnst.
    Aber Timms ist schon ne Apotheke wenn man schaut was die gleichen Sachen auf der Insel kosten.
    ToppeR
  9. Rob_Mae
    Rob_Mae Forums Elite
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Meist ändert ein Fächerkrümmer die Leistung oben herum, d.h. er dreht etwas leichter und bring manchmal auch ein paar Pferde mehr.
    Man kauft sich das aber sehr oft mit einem Loch unten herum ein, das zB Stadtverkehr nicht gerade lustig macht.
    Mein Golf Typ17 mit Fächerkrümmer, Nockenwelle/Federn, Audi-Mengenteiler usw. drückte 128PS auf die Rolle mit 1588ccm. (1982)
    Der Leerlauf war etwas holprig und unter 3000U/min war er eher lustlos.
    Aber wenn die Drehorgel mal warm war, wurde sie deutlich giftiger und lebendiger mit tollem Sound (noch ohne KAT).
    GreetS Rob
    p.s. ein Fächer alleine ist eher hinderlich.
  10. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Also, ich hatte n Fächer von Stoffler (555EUR) an meinem alten Futura, in Kombin. mit ner Supersprint-Anlage und nem BDR (3,5 Bar) hatte ich so 96PS DIN-Leistung aufm Prüfstand. Da wird der Fächerkrümmer seinen Anteil dran gehabt habe. Axo, Serienleistung natürlich 88PS
  11. XR2
    Sicher ist da ein Haken. Haben weder eine ABE noch ein Teilegutachten und die Teile von Ashley sind mehr als mies verarbeitet!
    Kannst mit minimalen Änderungen auch die Fächerkrümmer für den EFI im Fiesta fahren, für den Anschluß vom Auspuff muß man evtl. minimal was ändern.
  12. XR2i 16V-Racer
    2. Juni 2005
    Ein Fächerkrümmer bring alleine fast nichts.
    Er sollte erst mit anderen Maßnahmen eingebaut werde. Wenn dann sollte man schon vorne vom Luffi übern Fächer bis zur Abgasanlage was ändern.
    Der Fächerkrümmer bringt die Krümmerrohre alle auf eine Länge, was bei serien krümmern nicht der Fall ist. D.h das es schneller und gleichmäßiger Abströmen kann.
    BTF-XR21
    31. Juli 2005
    also was soll das jetzt alles heißen kaufen oder lieber lassen ich denke schon das der fächer in verbindung mit chip, k&n , und kompletanlage was bringt möchte jetzt nur noch wissen ob ich den nehmen kann oder nicht danke im voraus
  14. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    viel Auswahl hast du eh nicht beim CVH. Mußt dich halt gefasst machen das du ein paar Anpassungarbeiten vornehmen mußt. Für die Optik würde ich den umwickeln mit Hitzband.
    ToppeR
  15. fiestax80
    fiestax80 Forums Anfänger(in)
    3. Oktober 2005
    Ich habe mir auch den Ashley Fächer beim timm`s gekauft.
    Das ist ein Motorsportkrümmer.
    Das heist 1. : Kein Anschluss für die Lambdasonde
    2. : Das Hosenrohr unterm Motor geht bis dahin,wo Original der Kat endet.
    Ausserdem musst du die Motorentlüftung am Motorblock abbauen.
    Auch der Anlasser ist ein wenig zu lang.Der stösst am Fächer an.Da musst du dann auch was ändern.
    Das Gewinde für die Lambda habe ich mir eingeschweist.
    Weil der serien Kat ja nicht mehr passt,habe ich mir einen 200 Zeller Metall Kat gekauft.Kosten um die 200€.Der bringt aber auch noch etwas Leistung.
    Alles in allem habe ich zwei Samstage gebaut und gebastelt bis der gepasst hat.
    Musst also du wissen ob dir das wert ist.
    Vom Rohrdurchmesser ist der echt genial.Der bringt schon was!
    Ich habe allerdings einen ZETEC!!!!
    Den Anhang 291 betrachten Den Anhang 290 betrachten
  16. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Ich hab den Stoffler drinn und kann sagen, dass die Passform überragend ist. Muss man nichts ändern, man hat zwei Zugänge für die Lamdasonde (der zweite oben eher Abgastemperatur) und man kann den original Kat weiter verwenden.
    Gebraucht ist der dann auch nicht mehr so teuer und du sparst dir im wesentlichen Arbeit.
  17. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Es geht hier immer noch um den CVH Motor, also erzählt den jung doch nicht wie toll Stoffler beim Zetec passt.
    ToppeR
  18. TS
    BTF-XR21
    31. Juli 2005
    danke topper aber es scheint hier keiner zu wissen wie das teil beim cvh passt werd wohl doch denn von suhe nehmen müssen schade
  19. Malcolm
    Malcolm Forums Neuling
    7. August 2005
    also für 180 öcken einfach bestellen und testen...
    wenn klappt hast ne menge kohle gespart...
    wenn nicht... hmm... bei ebay wieder verklingeln...
  20. TS
    BTF-XR21
    31. Juli 2005
    also hab nochmal genau nachgesehen 1,8 und 1,6 haben zwei verschiedene nummern und auf dem bild bei timms sieht der für meinen ziemlich passend aus ich glaub ich versuchs mal:)
