Hallo, ich habe meinen Umbau von einem 1.1L auf einen 1.8L fast beendet. Jetzt habe ich nur noch ein paar kleine Probleme: (Ich habe nur unter der Motorhaube den Kabelbaum von 1.8ter verbaut) - Meine Temperaturanzeige geht nicht (aber der Lüfter geht) - Und meine Ölanzeige geht nicht. Kann mir einer bei den Problemen weiterhelfen????
Bei der Tempanzeige leigt es daran, dass das Kabel bei dem 1,1er nicht im Stecker zum Motorraum vorhanden war. Wenn du vor dem Auto stehst hast du das Kabel auf der linken Seite (müsste braun sein). Das verlängerst du und setzt es an das braun/weiße Kabel von dem neuen Motorkabelbaum. Das geht zu dem Fühler in der Nähe der Thermostates. Der Druckschalter ist auf der Rückseite des Motors (wenn du immer noch vor dem Auto stehst. Hast du das Kabel angeschlossen? Kann man leicht mal übersehen. Wenn ja, dann schau mal, auf welche Ader zum Innenraum dieses Kabel geht.
also der serienfühler mit dem stöpsel des 1,1er kannste stecker abschneiden und an deinem am thermostatgehäuse auch und der braune dann auf masse legen und den losen (vom 1,1er) an den anderen freien des fühlers anschließen und dann solts gehn und wegen öldruck der baumelt bestimmt hinten rum
Danke, der Temperaturfühler geht jetzt. Nur die Ölanzeige geht immer noch nicht (der Stecker ist eingesteckert)
