Für was ist das Ding gut ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von vojo, 16. Juni 2009.
  1. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    hi,
    hab gestern mal meine kleine rennsemmel von unten angeschaut
    da ist mir dieses ging an der rechten antriebswelle aufgefallen
    es ist einfach um die antriebswelle befestigt ist so hartgummiartig
    also einstützlager ist es meiner meinung nicht weil es niergends befestigt ist
    aber was dann???
    ach ja ist ein xr2i 16v
    gruß vojo
  2. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    ist eine art auswuchtgewicht.. bzw schwingungstilger.
  3. jop ist nen schwinngungsdämpfer kannst ohne fahren aber bei topspeed kann deine antriebswelle anfangen zu schlagen ähnlich wie unwucht an den rädern
    aber aufpassen die beiden schrauben lösen sich gerne mal also nachziehen nie vergessen
    vojo
    1. April 2006
    aha
    aber wenn ich das ding dann als auswuchtgewicht bzw schwingungstilger betrachte wie du schreibst ja
    dann habe ich eher ne unwucht als wie mir ohne dem ding
    sieht halt ziemlich komisch aus
    aber die werden sicherlich was dabei gedacht haben
    dank dir für die schnelle antwort
    gruß vojo
  5. LilaFoFi
    LilaFoFi Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Juni 2009
    @ Kuschelkeks
    Japp. ab und an wills Festgezogen werden :( Hatte das problem schon gehabt.
    @ vojo
    Das Teil is ganz normal. Haste bei jedem Fahrzeug anner längeren Antriebsachse verbaut. Musste es bei meinem alten abmachen, da es geschliffen hat und bei 200 hast es schon ordentlich gemerkt, das es nen sinn macht.. (war aber nen Seat ibiza)
    Grüsse
  6. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    lass dat ma so dran, oder zeiht die schrauben nach, wenn dich in den Fingern juckt.
    Nur so viel, die meisten Hersteller verbauen nur sehr ungerne unwichtiges Zeug.
    Es sei denn es hat was mit Geräuschdämmung,Altteile die eh weg müssen, etc. zu tun:ja:
    MFG
    vojo
    1. April 2006
    ne ne dann lasse ich es ruhig drauf :D
    zumindest weiß cih für fas das ding da ist
    bei meinem alten focus war sowas ähnliches dran nur war es ein kugellager
    das dann irgendwo befestigt war fragt mich aber bitte nicht wo :kratz:
    ich habe es mir ja auch schon halb/fast gedacht
    aber sicher war ich mir halt nicht
    und so wie ich mich kenne "was ich nicht weiß, dann frage ich halt nach"
    danke euch allen für euer bemühen bei mir licht ins dunkle zu bringen
    gruß vojo
  8. also beim focus wie beim 2l mondeo ist da nen zwischen lager drinne das am motorblock befestigt ist und dann braucht man da keines dieser ausgleichsgewichte da dann die welle ab knickpunkt -> nach dem lager genau so lang ist wie auf der fahrerseite
