hi mich interessiert,wo für sind die übrigen leitungen gut? vorne denke ich mal elektrische spiegel aber wofür sind die hinten? und jetzt zur nächsten frage wie kann ich davon leitungen nehmen und wo enden die drin ??? brauche zwei oder am besten drei freie adern in der tür die in den innenraum gehen ich hoffe ich habe das so geschrieben das man das versteht habe im bild die leeren stecker markiert der vordere ist leider nicht drauf doofes handy Directupload.net - Dlv5qo4fd.jpg mfg nils
Hast du Zentralverriegelung? Bei dem hinteren würde ich dann darauf tippen, weil ich das bei meinem übrig habe und ich habe nur noch 2 Kabelstränge in der Tür, El. Fensterheber und Zentralverriegelung. Fliegt im Sommer aber auch raus, dann gibts Kunststoff-Scheiben.
hi her hat aber zv und die geht auch stecker ist auf beiden seiten der vordere ist für die elektrischen spiegelverstellung denke ich weil ich habe ja keine wo geht das in den innen raum ??? oder muss ich den stecker am auto umbauen wenn ja wie mfg nils
ich hab nur nen 3-türer, aber bei mir bleibt vorne auch ein stecker unbelegt übrig. eFH, el. Spiegel und ZV mit Doppelverriegelung ist vorhanden, das einzige was ich nicht habe ist eine alarmanlage, also wird das wohl daher kommen denke ich.
ok kann sein nur wie kiege ich eine verbindung von der tür in den innenraum ??? habe keine elektrischen spiegel da her könnte ich ja die leitungen in der tür nehmen nur wo und wie kann ich die leitungen wieder im innen raum finden weiter führer mfg nils
die markierten stecker in der vorderen tür sind tatsächlich für die alarmanlage ( türschließzylinderschalter) ein pin ist masse und der andere geht ans GEM die kabel vom stecker spiegel : die pin 2,3 u. 6 gehen von der linken tür zur rechten pin4 (schwarz) ist masse pin1 spannungsversorgung spiegel von der sicherung 21 pin5 spiegelheizung und kommt von der sicherung 15 alle kabel findet man an der a-säule im fußraum wieder
hi danke das wäre ja top also 236 sind automatisch durch verbunden nach rechts sehe ich so richtig und 1 und 5 mussen im fussraum fahrer sein auch wenn er nie elekrische spiegel hatte mfg nils
hi ja könnte ich will aber das es nur angeht wenn die tür offen ist mfg nils PS: es gibt auf alle fälle bilder wenn alles fertig ist dauert aber locker noch bis april
